Impressa XF50 Клинит электромагнит дренажного клапана.
Автор Dimaz776, октября 17, 2019, 11:20:51
Dimaz776
Всем привет.  Вопрос в следующем,  есть Jura xf50. Проблема была такая :всё почти сливалось в поддон, машина издавала фыркающие звуки. После проведения стандартных циклов очистки , пошло слегка но надолго не хватило,  было принято решение разбирать, разобрал ЗУ всё забито кофе, отмыл, резинки целые на вид не сильно разбухшие, собрал ЗУ, так же почистил кофемолка. После сборки при включении была ошибка 8, ещё раз разобрал, понял в чём огрех,  собрал машинка тестируется но в тот момент когда надо открывать дренажный клапан, раздаётся не приятный ГУЛ как будто "замыкание" - условно говорю что бы понять что за гул. Что делать , не понимаю, думал сначала это двигатель , но движка когда работает этого звука нет. До разборки вроде не было. Что могло произойти? Что проверить? Всем спасибо.
Дренаж открывает электромагнитный клапан , его смотреть . Проверить * уши * крепления мотора привода ЗУ .
maruka
Дренажник разбірался? Манжеты правільно стоят?
Aleksandr iola
У меня на одной машине был случай когда пластиковый наконечник на дренажнике рассыпался и сердечник электромагнита залез в пружину и там и остался, магнит тоже гудел, возможно от старости. В итоге заменил. У Вас же скорее всего дренажник поймал клин в открытом положении, я думаю Вы его даже не разбирали но точно снимали если перебирали зу. Извлеките контейнеры и сделайте фото нижней части ЗУ. Если будете перебирать дренажник Сами обязательно обратите вниманме на пластиковый наконечник штока, не треснул ли он или вообше сломан
