Esam 2200.S Помогите определить деталь.
Автор lnks, октября 20, 2019, 12:28:26
lnks
Всем доброго времени суток. На плате сгорел варистор. Помогите определить его маркировку.
Silent36
lnks
Благодарю. Перепрошивать потом ничего не нужно будет?
Для чего? Проверь вокруг детальки. Симистор на радиаторе, термопредохранители на бойлере
lnks
А по поглощению энергии он на сколько Дж?
На плате VDR4 , VDR3 и VDR1 на 275 V абсолютно одинаковые стоят , Впаять и не парится сколько он Дж поглощает.
Romeo
У меня тоже сгорел варистор VDR4, по цвету был видимо желтый. На плате стоит VDR3 желтого цвета, возможно и на vdr4 был такой же. VDR1 у меня синего цвета S10K275, тоже под замену и резистор на плате R55, 3w 47r 5% под замену. Осталось найти чем заменить если не удастся найти номинал =(
Silent36
#7
С резистором ещё смотрите LNK364.
Резистор больше 2Вт 47-68Ом можно поставить, он несколько функций выполняет и не критично.
RREM
Поддержу Silent36: резистор зачастую сгорает при КЗ шимки и её обязательно смотреть, как и диод, дроссель и трансформатор. У меня сейчас такой коротыш, - потянул всё вышеописанное включая трансформатор. Сейчас подкипает мозг: или перематывать транс или мутить отдельное питание 12/5в, повыкидав из платы всё что относиться к питанию.
Silent36
Могу отправить тебе, PREM, транс и дроссель, и всю эту бяку)
RREM
Перемотал транс, поменял шимку, дроссель, диод, резюк - заработала (ESAM5400). Тему не плодил, чтоб не захламлять форум. Не понравилась мне почему-то, такая схема питания...
Поддерживаю
