Nuova simonelli prontobar неправильно работает з/у
Автор Alexander 34, ноября 05, 2019, 13:13:57
Alexander 34
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, после того как перебрал заварочный узел (менял сломанные детали), заварочный блок стал работать некорректно. при приготовлении любого напитка узел двигается к пресс-поршню  и далее блокируется в верхней точке.
кофе не льёт. собрал вроде всё правильно. в чём ошибка, не знаю.
Feuer
Слишком мало вводных данных. Какие детали меняли? Где фото собранного зу?
ruslanbel
Проверить mosfet-ы управления двигателем. В районе 5 ваттного  керамического резистора на плате, 4 шт.
Coffee Maniak
Если это еще актуально- отвечу, т.к. только сегодня разбирался со своим таким же аппаратом...
Там очень чувствительным и (на мой взгляд) хлипковатым выглядит конструкция верхнего поршня. Он просто висит как фаллический символ :) закрепленный одной клипсой напоминающей скрепку.  Так вот, у меня была такая история, врподе бы собрал как было и все рабюотает при открытой дверце нормально- туда сю.да гонял его в русчном режимсе,
стоило мне закрыть дверцу как подъем вверх окончился "ошибкой группы". При закрывании передней панели последняя чуть сдвинула этот самый верхний поршень на угол и цилиндр уперся жестко в его край... Хорошо глянул  сделанные фотки. Оказалось чуть не с той стороны закрепил эту самую скрепку. Перецепил как было на фото- и вуаля- все центруетсяф как положено и дверца до этого шланга (что от негоидет) не достает... Кто бы мог подумать :)
