Philips Saeco Xelsis HD8944 Ошибка E05
Автор Wittzar, ноября 09, 2019, 13:54:29
Wittzar
Добрый день! Призываю коллективный разум!
Проблема в следующем: Знакомая попросила посмотреть кофемашину - вываливается в ошибку в E05.
Некоторое время перестал работать капунизатор, потом через некоторое время при очередной варки кофе - машинка выдала "Заполнение гидросистемы", затем "Ошибка E05".
Симптомы следующие- при включении кофемашинки через выключатель загарается на дисплее надпись Xelsis, затем машина уходит в дежурный режим, нажимаешь кнопку включения рядом с дисплеем, кофемашина включается - выводится надпись Xelsis, включается помпа (гудит) -помпа включается буквально на 2 секунды, после надпись - "Заполнение гидросистемы", затем "Ошибка E05".
По сервис мануал - ошибка E05 - ошибка подачи воды - вроде как не работает датчик расхода воды.
В районе датчика расхода воды - было все залито, контакты сгнили - востановил. Но ошибка не пропала. Стал отсоединять постепенно шланги, думал они забились - но нет - все нормально.
Если поднять усики (не знаю как называется - фото приложил), устройства, который находится за блоком подготовки кофе - и в сервисном режиме выбрать работу помпы - то вода оттуда льется.
Там же показывается расход воды - датчик расхода воды - жив..
Единственное, пока не проверял узлы, которые подготавливают пар - помпа при включении работает только одна.
в чем может быть загвоздка?
Где-то затык , проверять видимо придётся последовательно всю гидросистему .
Тем более в этой машинке КУЧА клапанов соленоидных + игольчатый клапан в ЗУ +  SBS клапан в диспенсере .  :D
Wittzar
#3
Не могу победить эту шайтан машину. Что было сделано:
Отключив шланг от клапана в ЗУ - в сервис меню - включаю проверку 1 помпы - вода из шланга идет. - расход воды 16-18.
Отключив шланг от коллектора капуничинизатора - вода не пошла - бойлер был забит - аккуратно прочистив его, рассковыряв отложения - вода стала идти - расход воды 6-8.
Собрав обратно - машина при включении ошибку не дала. При попытке запустить программу полной очистки - вода пошла из капунизатора, но не пошла с сопла подачи кофе.
Но при этом вода стала брызгать из устройства под номером 42 (клапан выхода кофе?)- выяснилось, что клапан SBS был заклинин. Также в диспенсере забиты были соты для выхода кофе - отмочил, промыл - сейчас проходит воздух.
Но сегодня, опять собрав машину, при включении вываливается в ошибку E05. При включении машины слышны как сначала работает одна помпа, потом вторая.
С устройства 42 вода подкапывает, но если включить принудительно помпу - струя бьет хорошая. - Собираюсь заказывать. (похоже он уже давно помирал, т.к этот весь угол в известковом отложении...)
Что еще, при включении, на соленоиде 41 появляется напряжение 189 вольт. - сопротивление соленоида 1.8ком..
На других соленоида - которые стоят на коллекторе - 49 Ом.
Соленоиды, я так понимаю, что они рабочие.
При проверке в меню двигатель крутиться....
Возможно, что машина не набирает необходимое давление в системе и она вываливается в ошибку?
Много чего возможно.Снова разбирать все и чистить.Далеко не всегда прогонка от накипи помогает.Другой раз наоборот поднимает лохмотья и забивается еще сильней.Приходится чистить в ручную и прогонять после лимонкой несколько раз.Это при тов что помпа работает нормально.Счетчики воды так же разбери и почисть.Может волосинка попала.
maruka
Если машина 100% чистая, вода доходит до штуцера зу, и регулятор в морде не чудит, остаётся либо сам заварник, либо помпа. В заварнике, соответственно, либо клапан-пропеллер(попробовать растянуть пружину или подкинуть новый), либо сетка верхнего поршня, больше там ничего нет. Помпу подкинуть новую, на импульсы в тесте можно не смотреть. На всякий случай заглянуть в счётчик, но в нём скорее всего всё ок.
Wittzar
Сейчас полностью разбираю и промываю всю гидросистему. Заодно хочу попробовать напрямую подключить помпы в розетку и погонять лимонную кислоту через них, посмотреть как работают. Буду заказывать Клапан пар-вода с катушкой - т.к у старой обнаружилась трещина. Бойлеры залил жидкостью для кофе машин - пусть известь поразъедает.
Насчет заварного устройства - сетка верхняя поршня была вся забита - как  будто кофе ароматизированное засыпали - вся липкая - отмочил, так же был весь липкий SBS клапана на ЗУ - тоже отмочил....
Мне только не понятно - как она понимает, что система полностью залита водой....??? Флоуметром?
Естественно им. Вертится, даёт импульсы, значит система заполнена. А остановилась крыльчатка, значить затор, или воздух хапнула.
Wittzar
Так ведь она промыла себя, соленоиды закрылись, в системе вода, флоуметр ведь останавливается...
Тогда, по логике вещей, что определенное количество импульсов дать - значит система заполнена, если меньше определенного значения - система не заполнена...
Да, за единицу времени должно поступить не меньше определенного количества импульсов.
Wittzar
Продолжаю бороться с этой шайтан-машиной...
Заказал и поменял Клапан пар-вода вместе с катушкой, т.к. в старый имел трещину. Собрал запустил, машинка написала, что нужно запустить режим очистки - ОК, поставил посуду, в капучинизатор залил воды и нажал ОК, она пожужала и выдала ошибку - заполнение гидросистемы. - E05.
Она также продолжает выдавать ошибку - заполнение гидросистемы ошибка E05. Заметил что - что при включении включается обе помпы - одна громче, вторая очень тихо (которая маленькая). Основная отключается, вторая продолжает гудеть, через несколько секунд - ошибка - заполнение гидросистемы.
Маленькая помпа идет на бойлер на пар - забит в ноль - пришлось высверливать накипь в выходной трубке была - сантиметров 5 было все накипи. Промывал долго с лимонной кислотой, вроде вода проходит - правда по флоуметру берут сомнения - 11-12 p/s.
Возможно, что данный боллер снижает давление воды и клапан не открывается и сообщается, что нет воды?
Таким образом менять бойллер или можно какой-нибудь едренной кислотой промыть его?
maruka
Смотрите в тесте, на все ли клапана приходит напряжение.
Wittzar
maruka, спасибо за подсказку... Напряжения приходили на все клапана, но один клапан - капучинизатор не щелкал - почему-то с резинки слетел. Вернул его на место- правда пришлось повозиться....
Итак, кофемашина заработала....
По сути не работал клапан в блоке клапанов, из-за того, что она не могла прогнать через капунизатор воду и клапан не отрабатывал - вывалиливалась в ошибку Е05.
Было заменено клапан пар-вода вместе с катушкой. Отремонтирован клапан капучинизатора, промыта и декальценизирована вся система и произведена замена держатель жернова, т.к. его срезало.
Благодарю всех, кто помогал советами....
Тему можно закрывать
