Saeco (Philips)(hd8763). Не входит в режим готовности.
Автор сергей5612, ноября 13, 2019, 07:08:02
сергей5612
Saeco (Philips)8763,При включении загорается экран и сразу переходит в режим нагревания и замирает,на кнопки не реагирует  помпа исправна тэн  тоже 27Ом,но не проливает и на кнопки не реагирует , подскажите куда копать
Проверяйте термопредохранители на бойлере
Зайти в тестовый режим , проверить все узлы ( в том числе и нагрев) мультиметр в руки и вперёд . :D
сергей5612
#3
ТЕрмопредохранители целые бойлер горячий, на кнопки никак не реагирует и как войти  в тест тогда,сопротивление бойлера 27 Ом, и самое интеренсо идет нагрев доходит до середины и встает шкала не двигается
Там 2 бойлера? На обоих целые предохранители?
сергей5612
сергей5612
#6
https://doc.expert-cm.ru/images/expert-cm/automat/saeco/saeco_minuto_HD8763_.pdf подскажите где 2 бойлер, и еше почему не проливает при старте помпа молчит
Обычно так зависает, если не достигла заданной температуры. Но странно, что редуктор не тестирует при включении.
сергей5612
#8
и какие предложения зависние температуры идем на плату или как и почему не проливает при первичном включении, агде та мдатчик температуры может он мудрит или там все на таблетке термопредохранителя  держится ну тогда бы перегрев был
#9
Замер температуру. Может не в ней дело. Был у меня случай обрыва провода возле клеммы бойлера. Чуть контачила, а при прогреве разрывался и зависпла. И проверь, не залипшая какая ни будь кнопка.
сергей5612
бойлер руками трогал он горячий , но температуру замерею конечно, а почему по кнопкам вопрос возник
Бывает, если залипает одна, то блокирует работу остальных.
#13
Вход в тест - выключить тумблером сзади или из розетки , зажать эспрессо и меню ( левая верхняя и правая нижняя ) , включить в сеть. На экране версия прошивки , переход по меню кнопкой вкл на панели . Там практически все узлы и проверить можно.
сергей5612
#14
По контактам мерил сопротивление на плате следовательно контакт нормальный, да и теперь нагрев идет а шкала стоит в нуле ,может кто сталкивался подскажите
