Nivona NICR626 Зависла на декалькации
Автор Alexzz, ноября 15, 2019, 10:24:47
Alexzz
Nivona
Модель NICR626
Рассказ клиентки: Перестала работать после того, как включила декалькацию. Подробностей нет.
Что вижу я: Включаем, мигает вся полоска светодиодов под дисплеем, через некоторое время двигает заварник вперёд и назад, затем требует очистить поддон. Если вынуть и сразу вставить, продолжает требовать очистить, типа не обманешь гад, ты ничего не вычистил за такое короткое время. Если вынуть, сосчитать до 10ти и вставить, всё гаснет, и на этом всё заканчивается. На кнопки не реагирует, на дисплее ничего нет, полная тёмка буд-то она выключена. Но она включена и если отпустить концевик наличия заварника, начинают мигать левый и правый сд в полоске под дисплеем. Если снова вернуть ручку перколатора на место, прогоняет заварник немного вперёд и назад, и затем всё гаснет. Если вынуть поддон, тоже реагирует, требует вставить на место. Вставляем - всё гаснет. Если открыть крышечку для молотого кофе, требует закрыть, закрываем, всё гаснет. На открытие краника не реагирует. НО! Если включить уже с открытым краником, требует его закрыть, тоесть положение краника видит. Если включить с вынутым бачком с водой, требует налить воды, значит и этот концевик она видит. Пробовал включать с нажатыми кнопками, по одной, но это ничего не даёт. Если дальше держать кнопки нажатыми просто выключается даже ничего не засветив на панели. Если кнопки отпустить, то включается как и ранее описано.
Снял провода с насоса, повесил на них лампочку - напругу на насос не подаёт ни при каком раскладе. Накинул концы на насос, насос работает, качает, пробовал гонять насос пока она так стоит включённой, но ей это пофинг.
Пробовал дать ей просто постоять так с открытым краником, стояла пару часов и ничего не изменилось. Стояла с закрытым краником и тоже ничего.
Есть способ вывести её из этого ступора? Или только прошивать?
Не в прошивке дело. Такая же была гарантийная. Беда с платой индикации.
Alexzz
Спасибо. Буду добираться до морды. Гляну, что там может быть не так. Потом отпишусь о результате.
Alexzz
Да, дефект на морде есть. Снял, проверил все органы управления, две кнопки справа исправны, а вот кнопочка что внутри потенца, даже не нажимается, похоже дохлая. Толкатель этой кнопки в панели, двигается со щелчком, это создавало ложное ощущение что кнопка нажимается. Сейчас буду выпаивать потенц, иначе до кнопки не добраться.
Alexzz
Ура!!!
Выпаял потенц, а кнопка то уже работает. Не знаю что с ней было. Впаял потенц на место, всё собрал пока на проводах, запустил аппарат, запустился, прогрелся, потребовал полоскание... Ну вобщем, как и должно быть. Всё было из-за залипшей кнопки под потенцем. Спасибо за пинок в правильную сторону!
Отлично, что так. В моем случае не кнопка была виной. Ну по гарантии заменил целиком.
