Jura Ena micro 90 не взбивает молоко в пенку
Автор Ivon, ноября 24, 2019, 00:39:18
Ivon
Jura Ena micro 90 не взбивает молоко а пенку. M clean делали несколько раз, трубку прочитали, разбирали систему приготовления молока и промывали, все как советует инструкция. Не взбивает. В чем может быть проблема ?
Feuer
Хоть как-то засасывает молоко? Клапан-пипетку пальцами под проточной водой сжимали?
Ivon
Засасывает, трубка чистая , но молоко не всбивает. Прочистили , промыли все как по инструкции .
Ещё грешу на молоко Пармалат. Как стали его брать для капучино, так всегда проблемы, оно какое то вязкое и отверстие, из которого льется, забивается. Машину чищу я, если делает муж- после него надо все пробивать. Саму систему , которую можно снять, я хорошо прочистила.
Ivon
Feuer
Делайте декальцинацию срочно. Крепкий раствой лимонной кислоты(5-6 столовых ложек на поллитра)
Если мне не изменяет память, то принудительную декальцинацию сделать на ней нельзя. Тогда поставте самый высокий уровень жёсткости в меню и фильтр отключите. И в скором времени она вам предложит сделать.
Ivon
Feuer
Да в бак. Прочтите внимательно инструкцию. Что куда лить.
Ivon
Прошло две недели с того момента как сняла фильтр и выставила самый жёсткий параметр воды. До сих пор не предложил декальцинацию. Как то можно самой  сделать, не дожидаясь, когда предложит?
Фильтр сняли или отключили программно ? . Если фильтр не деактивирован программно ,то запроса на декальцинацию не будет .
Можно раствор лимонной кислоты прогнать в режиме подачи горячей воды ( порциями по 100-150 мл с перерывами в несколько минут что-бы реакция пошла )
Ivon
#10
Это и будет декальцинация или после этого предложит ее провести ?
Feuer
Это и будет декальцинация, которую она не успела запросить.
А если и запросит можно ещё раз провести как положено , хуже не будет.
Ivon
Сделала декальцинацию раствором лимонной кислоты, 500 мл в 4 этапа. Все без изменений. Молоко для капучино просто нагревает, но без пенки :-(
Feuer
Берите свежее, холодное молоко(0-4 градуса), жирность не критична. Клапан- сосок на самом верху капучинатора, сожмите под проточной водой. Весь капучинатор ещё тщательно промыть.
