Franke Flair готова к работе без нагрева термоблоков
Автор The_Only, ноября 27, 2019, 21:46:05
The_Only
Доброго времени суток! На машине возник странный дефект - сразу после включения машины появляется надпись Select product.
При этом термоблоки холодные. Термодатчики исправны, около 10кОм при комнатной температуре. На отключение термодатчиков при включенной машине реагирует соответствующими ошибками. При подключении обратно ошибки исчезают.
В остальном все узлы работают в штатном режиме.
Может кто сталкивался с подобным?
Feuer
The_Only
Нет, т.к. по моему мнению плата логики даёт сигнал о готовности  к работе.
Вообще скорее всего это программный глюк,  но за 10 лет такое впервые вижу
The_Only
Да, оба холодные, термодатчики адекватные.
Вскрой плату логики, осмотри разъем, где датчики подключаются, и плату рядом на предмет окислов
The_Only
Да, тоже поначалу думал про окислы, но смутило то что при отключении датчика машина уходит в ошибку, и то что оба термоблока ведут себя одинаково, но на предмет окислов обязательно гляну
Порога срабатывания по значению сопротивления хватает, что бы в ошибку вывалиться. Программные сбои крайне редки
The_Only
Варианты с окислами отпадают, все чистенько. Вот теперь даже не знаю куда копать... Думаю может батарейку выпаять, да скорее всего результата не будет. Очень похоже на ошибку в eeprom как у Delonghi
Feuer
Что-то не припомню я батареек в этой машинке. Есть рабочая, чтобы плату подкинуть?
The_Only
#10
Батарейка таблетка на плате логики на 3 вольта в районе клавиш пара и кипятка. Плату другую подкидывал, все работает
