ECAM 23.450s не ополаскивается.
Автор DaKota, ноября 29, 2019, 10:08:38
DaKota
Добрый день, такая проблема машинка ecam 23.450s.
При включении и при ополаскивании не прогоняет воду через блок приготовления кофе, вся вода уходит через шланг напрямую в поддон.
Ополаскивание работает только если запустить его сразу же после приготовления кофе нажав ополаскивание в ручную (если запустить не сразу а секунд через 10 то так же начнет сливать в поддон) а если успеть то полоскает как положено и можно полоскать сколько хочешь но только подряд :)
Так же кофе на выходе получается меньше обычного так как часть воды при приготовлении уходит все через ту же трубку в поддон.
Так же иногда машинку клинит и кофе она не готовит, воду при приготовлении сливает в поддон а кофе в сухом виде вытряхивает в контейнер для гущи.(ошибок не дает)
Что пробовал.
1. Разбирал блок приготовления кофе, все отчистил от кофейного налета. (клапан грибок был чистым не в накипи)
2. Разбирал и чистил электромагнитные клапана.
3. Заварочный блок разбирал и чистил.
Ничего не помогло.
PS:Горячая вода из краника для горячей воды подается исправно.
PSS: Еще заметил такую вещь, если запросить горячую воду из крана для горячей воды, то после этого цикла споласкивание тоже сработает.
Добавьте информацию по модели. Эта модель выпускалась в нескольких версиях, в корне отличающихся гидравлической схемой. Укажите штрихкод за бачком!!!
DaKota
За бачком никакого штрих кода не нашел, сфотографировал наклейку на нижней части машины.
Хотя бы код электронного блока, что бы понять какая начинка.
DaKota
Добавил
При сжатии поршня, происходит перекрытие прохода в дренаж, в вашем случае либо не дожимает поршень, либо резинки на длинной трубке внутри жёлтого стакана изношены. В жёлтом стакане вода не скапливается?
DaKota
#6
Проверил, вода в желтом стакане есть :(
Снимать , перебирать , менять уплотнители. Проверить на наличие трещин.
DaKota
#8
Снимал, чистил все
Не цитируйте ответ расположенный непосредственно над вашим!!!
Снимать и чистить не означает обнаружить и заменить дефектные детали. Трещину иногда невооружённым взглядом не увидеть.
На длинной трубке 2 колечка. Маленькое перекрывает проход в дренаж, большое в стакан
DaKota
Прошу прощение за цитирование и благодарю за помощь.
Буду искать новые уплотнительные кольца.
DaKota
Заменил все уплотнители в стакане.
Теперь вода не скапливается в стакане а ополаскивание так и не работает, даже стало хуже срабатывает только один раз после приготовления кофе.
DaKota
Ответ номер 5. Проверяй, по чему при сжатии поршня не перекрывается дренаж.
