Помпа Sysco SAP.HP4
Автор Marat, декабря 02, 2019, 19:06:32
Marat
Добрый день! вопрос знатокам по помпе Sysco SAP.HP4 . Знаю что она есть и в некоторых Jura и Nivona. На баристе здорово упала производительность этой помпы.  Кто разбирал такую, подскажите пожалуйста, как можно вынуть пружину с обратным клапаном которая на выходе с помпы.  внутренняя снимается элементарно, а вот та что на выходе - то ли запресованна, то ли еще что. Там клапана не шариковые, если что для советчиков не в теме.
Badrob65
Просто вынимается без проблем. И плунжер и верхняя и нижняя пружины. И клапана внутри тоже вытаскиваются. У этих помп две причины поломки - верхняя, малая пружина, на выходе плунжера которая и сальник плунжера. В 95-ти% поломок пружина виновата, остальное сальник и иногда нижня большая пружина.
[Lexx]
Подниму тему, дабы не плодить.
Полетела похожая помпа, сожрало манжету плунжера и отломило виток на входной пружине.
Есть ли в продаже подобные манжетки? На родной стоит маркировка цифрами 143.
Senichev
Приветствую.
Если дорогую помпу Jura Sysco SAP.hp4 найти не получается или дорого,
есть более доступный вариант - ASR CP.3(A) 65w 240V.
Просто ставите её и переходник под резьбу от Jura.
Фото прилагаю
Sangvinik2000
может есть у кого в разобранном виде? а то не очень понял, правильно я порядок сборки продумал? или манжета должна быть в другом месте?
отвечу сам. колечко, которое 4 слева, идет на трубку. в помпе не используется, клапан не пружиной ввверх, а наоборот. самый гемор, это достать второй клапан (на фото его нет), я его разкромсал. он прикрыт втулкой, как ее правильно доставать, так и не понял
Dushevny
Чуть другая, но принцип должен быть тот же. И там еще шарик должен быть в центрпльном отверстии.
Sangvinik2000
не, там без шарика. это точно. не могу просто понять, как клапан выходной достать
Просто выпасть должен. гильзой придавлен
Sangvinik2000
#8
если бы так просто, я наверное и не спрашивал бы. не очень понятно даже, что тут гильза. та, которая глубоко? если да, не очень понимаю, как ее доставать. или выдавливать. и тогда в какую сторону, внутрь или наружу и чем
upd достать достал, но клапаночек повредил. чем можно заменить
Ни чем она не держится, выпадает сама наружу при снятии коннектора.
Sangvinik2000
:))) сразу видно, профессионал. там два клапана, один, можно сказать выпадает, тот который под манжетой,  второй, закрыт маленькой пластиковой втулкой. можете подгрузить видео, как она у вас без проблем выпадает;-)
