Schaerer Prime - ошибка Варки
Автор amex, декабря 05, 2019, 11:22:43
amex
Привет Zhandaroff,
моя почта: baumesskoch@gmail.com
заранее спасибо
amex
Привет еще раз,
моя проблема продолжается
То, что я нашел, похоже, в порядке:
Блок питания:
- 5V - OK
- 27V - OK
- GND - OK
Управляющая электроника:
Электрические клапаны:
- Brewing Valve - OK
- Relief Valve - OK
- Hot Water Valve - OK
- Main Water Valve - OK
- Brewing Accelerator - OK
- Mixer Valve Left - OK
- Steam Filling Valve - OK
- Steam Valve - OK
- Milk Foamer Rinsing - OK
Электродвигатели:
- Grinder Motor Left - OK
- Motor Brewind Unit - OK
- Water Pump - OK
- Air Pump - OK
- Fan - OK
- Mixer Motor Left - OK
- Motor Dosing screw Left - OK
Нагреватели в порядке
датчики температуры в порядке
датчики:
Все датчики работают. Что меня поразило, так это то, что я измерял
между столом и клема X3Pin8 e 25 Волт (при условии, что они должны сбыть 5 Волт)
Измеряю и не нахожу Mixing Valve. Я измеряю, но розетки нигде не подключены - мне не нравится этот клапан. Могу ли я не иметь такой клапан?
Это может быть программная проблема? Как мне тогда перезапустить заводские настройки или Hard Reset.
Я желаю вам всего наилучшего.
Zhandaroff
Mixing Valve - белый провод, у вас висит свободно.
Steam Valve - стоит не в ту сторону.
amex
какой из всех клапанов Mixing Valve, а какой Steam Valve?
Zhandaroff
У вас нет mixing valve в комплектации
Steam valve - на выходе большого бойлера,с медной катушкой
amex
Привет всем после праздников.
Будь здоров.
Про машину - купил новый клапан. Я подключил его, но ошибка снова там. Я не подключал его к водопроводу - сначала хочу, чтобы он работал, а потом подключу их.
Я не знаю, что еще весить на машине - я действительно в отчаянии.
Сегодня я снова измерил клапаны - они все исправны (я прикрепляю изображение каждого пневмоострова, к которому он подходит).
У машины есть только левая кофемолка и левая какао-мешалка
Пожалуйста, помогите и информацию, что измерить больше ...
Спасибо большое
maruka
Мне кажется проблема изначально может быть в неправильно выбранном источнике воды.
amex
#22
привет
В настройках машины необходимо брать воду из внутреннего бака.
denand
проверите линию измерения тока двигателя .
amex
#24
Тока двигателя ~1,45А - ~2.50А
denand
я не могу быть уверен , но обратите внимания на pcb ( что то типа этого https://www.compel.ru/lib/92806)
amex
Привет,
У меня нет такого элемента.
В дополнение к процессору у меня есть интегральные схемы HCT08 и 74HC00D , которые, скорее всего, управляют сигналами процессора.
У меня вопрос - при запуске двигатель запускается после остановки двигателя, нужно ли мне активировать и все клапаны по отдельности, чтобы понять, в порядке ли машина?
Потому что со мной ничего не происходит после остановки двигателя и примерно через 5-10 секунд происходит сбой дисплея.
amex
Привет,
У кого-нибудь из вас есть контрольная панель для Sцхаерер Pриме, и вы готовы измерить 8 резистора и записать их значения мне?
спасибо
denand
Номиналы резисторов указаны на их корпусах. я не нашел datasheet на ADFRXD ,а в нем должна быть схема стандартной обвязки.
amex
#29
Привет,
опять моя проблема с блок варки и тем, что я измерил и протестировал до сих пор (около 2 месяцев), заключается в следующем:
- Все клапаны: доступны, проверены и работают
- Все двигатели: доступны, проверены и работоспособны
- Все датчики: доступны, проверены и работоспособны
- Все источники питания: доступны
После всего, что было проверено до сих пор, и логического анализа случая, я начинаю подозревать, что повреждение было зарегистрировано из-за отсутствия смесительного клапана и теперь не может быть удалено.
Я хотел бы сохранить новое программное обеспечение на панели управления, но для этого мне нужно программное обеспечение.
Если кто-то из вас может помочь с программным обеспечением Schaerer Prime и информацией о том, как его загрузить, потому что машина только запускается в данный момент и не достигает меню, я буду ему очень признателен.
Любые другие идеи и информация о моей проблеме будут мне очень полезны, спасибо!
