BARISTA F76/0-200 ошибка 8
Автор smasters, декабря 11, 2019, 10:29:36
smasters
Простите, не нашол серийника,  пришла данная машинка, дефект со слов владельца, ошибка 8 не видит поддон, не вытаскивается варочный узел,включаю, машинка просит вставить поддон, варочник стоит в стадии приготовления по этому он не вытаскивается, проверяю, мотор редуктора не звониться, нашёл бу от боша, поставил, редуктор начал крутиться ошибка поддона ушла, но как то не так редуктор работает, доезжает до данной позиции см фото и выкидывает ошибку 8 микрики поменял, редуктор от руки крутиться легко, дальше ни чего не понимаю, подскажите куды рыть ?
Попробуй поменять полярность двигателя редуктора . были такие случаи , при замене бошевского  на мелитту.
smasters
Блллллллля!!!!!!!! тоже думал об этом, но красный присоеденил к красному, завтра проверю !!!
smasters
Нет, всё правильно подключил, поменял полярность, редуктор в другую начинает работать до клина, немного повторюсь, выставляю редуктор как положено, включаю машину без варочника замкнув микрик, шестерня доходит до этого положения см фото и далее ошибка E8, выключаю включаю, опять шестерня пытается провернуть влево но некуда и ошибка, такое ощющение что машинка не понимает микрики, плата чистая, не залита, микрики поменял оба , сегодня позвонил клиенту как всё произошло, утром решил сварить кофе, машинка зазузжала когда варочник поехал далее произошол треск и выскочила ошибка 8 он выключил машинку и включил, ни чего не произошло и так он сделал несколько раз, в очередной раз выдало сообщение нет поддона, это понятно, двигатель редуктора пытался сдвинуться с места но был клин варочника по этому и помер после нескольких включениях, куда порыть ?
Какой-то MOSFET управления двигателем пробит скорее всего . Кинь фото платы , на помню какая стоит на этой модели .
Такая ?
smasters
Неее, вот такая.
#8
Вот и найди на этой плате сдвоенные полевые N-channel и P-channel сборки. Проверь их в режиме по постоянному току с помощью тестера в режиме измерения диода. Очевидно где-то в одной из них пробой перехода.
smasters
smasters
Ребят, видать дешку не досказал, редуктор вертиться в разные стороны но не позиционируется, но мосветы проверил , вот видео
Для начала правильно спозиционируй редуктор и так же сними видео.
smasters
Блин, заколебался резать видяху, урезал как мог.
Лучше бы ссылку на видео. А то телефон засоряется пока загружаю
