Нужен совет по Siemens EQ7
Автор slivadima, декабря 15, 2019, 12:29:05
slivadima
Здравствуйте, перестала делать кофе, не подает воду хоть и слышно что пытается это сделать. Разобрал крышку и увидел такую картину (видео снял), это может быть помпа сдохла или все таки этот клапан? Что покупать на замену? Сразу скажу что не разбираюсь в этом. но поменять детали все таки смогу.
https://youtu.be/6Cx75Sn80HE
Больше не пытайтесь так включать.Попадет вода на плату,каюк будет.Помпа думаю,что нормальная.А вот демфер(хрень с которой вода бежит)похоже менять нужно.В общем разобрать и смотреть,трещина там или чего еще.
slivadima
Не увидел там трещин, но и такой же не вижу в продаже в гугле в Украине ( Может есть у него какой то код/маркировка?
Не цитируй,и так понятно о чем речь.Трещину визуально не увидишь.Только под давлением и лучше не на машинке.Ну а детальку хреново искал.
https://expert-cm.com.ua/parts/gidrosistema/klapan-pompy-bosch-siemens/
slivadima
Нашел но только на ебее с доставкой с Германии. Щас попробую отменить, долго идти будет
Oleg0912
200грн. готов отправить хоть завтра. Я нахожусь в Харькове. 0677717337 мой вайбер, ватсап.
slivadima
Купил, поставил. Больше не капает но воду или не наливает совсем или наливает чуть чуть. Что ему не хватает?
Как льет при прогреве или просто водичку?А так помол может мелковат,заварник забит.В общем для начала прогналь лимонкой пару раз.Если не поможет,то может и помпа не выдает нужное давление.
slivadima
Даже при первом включении когда идет промывка он не сливает воду через сопла.  Как то по настроению работает,  то сделает кофе, то сделает его но воды в два раза меньше, то вовсе без воды сделает и выкинул сухой помолотый кофе. Помол максимальный поставил.
Лимонка это лммонная кислота?  Сколько порекомендуете  его засыпать?  Так то я таблетками регулярно его чищу
Воде же некуда деваться , смотрите куда уходит . А уже потом почему .
slivadima
Не видно куда,  но потом оказывается в лотке
slivadima
разобрал полностью но не могу стенку с водой убрать где то датчик стоит и не дает включить.
Заварник не причем, даже есть просто включить "горячая вода" сначала маленькая струйка потом пар с каплями идет, раньше обычно все время шла струю
slivadima
Эту проблему решил погоняв воду с лимонной кислотой. Спасибо!
Появилась другая проблема которая не дает пить кофе,  не хочет делать крепкое кофе и отработанные шайбы получаются не спессованные а как каша выпадает в отсек. Как решить такую проблему?
Помол уменьшить,крепость добавить.
slivadima
Крепость на последней. Помол на минимум. Всегда так пью, но тут что то не так с ней.  Если крепость сделать на минимум просто мутная водичка течет
