Сообщение Barista TS "Процесс прерван"
Автор Mihail Koffe, декабря 21, 2019, 21:36:25
Сначало убедитесь, что с заварником всë в порядке.
Noolname
Так надеялся ,что тоже сломаны пружинки и мучения закончатся, но нет ,все целое. Что дальше смотреть?
Noolname
#17
На самом мелком помоле делает вот такие таблетки,  но хотя бы не сбрасывает в ошибку.
А какой аромат выставлен? Толстоватая очень
Noolname
Проверяй микрик загрузки заварника
Noolname
Раньше не имел дел с мелиттой, оказалось шторки регулируют объем подачи кофе. А я их вообще снял , пока тестировал, вот она на максимум постоянно и молотила
А тут не экстрасенсы. Дозатор можно отключить в меню. Должен быть этот пункт
Noolname
Пришла еще одна мелитта ,но уже без электрозаслонок кофе. Варит только на минимальной закладке. Если  увеличить объем кофе ,сразу выдаётся процесс прерван, как только ЗУ доезжает до микрика при  пресовке.  Сразу заменил жернова, помол поставил муку. Порция кофе реально маленькая, но варить не хочет
За чем такой мелкий помол? Микрик  замени. Вчера только варианцу делал, тоже сбрасывала при всём исправном, пока микрик не заменил.
Noolname
#25
Спасибо,  дело было в микрике, хотя он и был вроде рабочий, но после замены проблема ушла
koisama
Подскажите, насколько допустима замена микрика на неродной?
Главное усилие нажатия должна быть одинаковым. Если есть сомнение, можно взять микрик наличия заварника, а вместо него поставить неоригинальный.
