Настройка La Cimbali Q10
Автор Sergey52, декабря 21, 2019, 22:31:29
Sergey52
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите справиться с настройкой машины La Cimbali Q10 для приготовления американо. Захожу в меню технического програмирования, выбираю кнопку выбора напитка допустим "Американо". В меню есть : "тип" . Выбираю 1 кофе; "повтор"-1 ; "Доза воды"... ; "Гриндер"....; "Доза кофе ММ2"..... --- это все понятно.
Далее не понятно. Что такое:
"Heating mode" (значения от 0 до 8) ??
"Настой" (значение от 0 до 6) ?
"Время подсушки" (значение от 0 до 5) ?
В пользовательском меню написано, что можно настроить дополнительную воду и пуск дополнительной воды до или после выдачи кофе.  Не пойму где эти позиции найти.
Заранее спасибо, если кто откликнется.
Zhandaroff
 "Heating mode" (значения от 0 до 8) ?? - дополнительный нагрев, для компенсации остывания группы. Для американо 4, от 5 до 8 неактивно.
"Настой" (значение от 0 до 6) ? время предсмачивания в секундах
"Время подсушки" (значение от 0 до 5) ? время "отжатия" таблетки после приготовления в секудах
- start water - до или после кофе
- water add - объём дополнительной воды.
Но это при условии, что в комплектации есть клапан доп. воды( из диспенсера посередине должен торчать сосок). Если нет, то американо только через таблетку.
Sergey52
Большое спасибо за ответ!
Понятно, клапана доп воды нет. Буду лить через таблетку с увеличенным помолом.
Не совсем понятно, дополнительный нагрев группы за счет чего происходит? Понял, для американо 4. А для капучино/латте , эспрессо какое значение ставить?
Еще , если не затруднит , вопррос.
Когда выбираю "Тип" - 1кофе или 2кофе ; 1капучино или 2капучино  эти значения чем то различаются?
При выборе "Тип" 1капучино в меню есть параметры:
-V помп.гор.мол. (от 0 до 100 ) - это скорость пролива молочной помпы?
-V Mp 1 1. NM  (от 0 до 100 ) - что это за параметр?
-предлагается выбрать latte 1 или latte 2     - это как понять?
  Извините за возможно тупые вопросы....
Zhandaroff
В смысле вода в бойлера нагревается сильнее,чем надо. Есть кросс-таблица в мануале, мне неохота её сюда вставлять. Для остальных поставьте 1 или 2, попробуйте найти разницу во вкусе)
Тип 1 или 2 - это в счётчиках будет +1 или +2, больше ни на что не влияет
-V помп.гор.мол. (от 0 до 100 ) - это скорость пролива молочной помпы, по умолчанию 35(не более55)
-V Mp 1 1. NM  (от 0 до 100 ) - не используетя
-предлагается выбрать latte 1 или latte 2  - тоже не используется( предполагался выбор молока,но не реализован)
Sergey52
Огромное СПАСИБО за за консультацию!
Все заработало как нужно. Осталось на машине поменять жернова для полного счастья.
С наступившим Новым Годом и Рождеством!!!
Артём2020
Извините за глупый вопрос. Подскажите, как на данной кофемашине войти в меню технического программирования? И как регулировать температуру воды?
Sergey52
Для выхода в режим настройки, нажмите кратковременно "Ок", затем сразу стрелку в право и удерживайте ее.
Про регулировку температуры я точно уже и не помню. Разберетесь в меню, там не сложно.
