Кофемашина SIEMENS Surpresso S65 модель ТК68009\2 FD8408160069 -error1--5
Автор Ученик, ноября 09, 2011, 01:46:41
Ученик
Привет форумчанам.Нужна подсказка в ремонте етого  аппарата.Суть проблеми-не включает  нагрев; проверени тен; силовой модуль \плата силовая\; микрики ; компресор; клапан;все внорме ;апарат включаетса пишет нагрев\но не греет\  проверяет механик у преса и виходит в ерор1 проходит вреья 1-2 мирути и пишет еррор5 ;по суте время для определения нагрева по цепи термодатчиков  мало  било с чем сравнить есть мисль што проверяетса также по цепи семисторов  но плата силовая жива нет команди с цифровой ? возможно заблокировалась програмно причина долго не чистили или виключили во время работи ? : Возможно ли снять аварию комбинацией включения кнопок\каких\  или только с компа серисного -может не там ищу нехотелось лезть без нужди в плату управления \.Авария по механике еррор8\
Service-Man.
Expert
Слишком много ошибок -  скорее всего логика. Но если начинать попытку ремонта - то действовать строго по пунктам - сначала прозвонить бойлер - не идет на грев почему? не подается напряжение либо нет цепи? и потом далее выводы: либо работать с платой - либо менять тепловые предохранители( вряд ли сам бойлер сгорел).....и так далее
Горжусь тобой моя Россия
неисправность проста как тапочек- лень было вам бачок с водой снимать, доливали, и доплескались, датчик температуры на бойлере с синими проводками окислился в сочленении синих проводков с удлиняющими проводками в черных кембриках.На заводе соединение не пропаивают, просто завольцоввают. Маленькими пассатижиками подожмите или пропаяите. Машина будет работать как прежде
И логика тут совершенно не причем, первичная плата управления у всех BOSH крепкая, не считая узла управления кофемолкой
