Nivona 830 вода в лотке для отработки
Автор DeNNN, декабря 23, 2019, 15:44:01
DeNNN
Nivona 830 при промывке системы вода из сопел не идет, а сливается в бункер для отработанного кофе. При приготовлении кофе тоже часть воды попадает туда.
Почистил и смазал заварочный блок, не помогло.  Я правильно понимаю, что дренажный клапан просится на замену?
Уточни, в бункер отходов или в каплесборник (поддон)? Дренажный, если в поддон, а если в мусорник, то заварник смотри. Без перегородки на поддоне смотри работу аппарата.
DeNNN
В бункер, куда таблетки сбрасываются.  Я пока еще в правильных определениях не силен, только учусь
DeNNN
В общем снял перегородку.   Нажимаю приготовление кофе, пока кофемолка работает - течет струя в каплесборник, пока кофе готовится - немного подкапывает в мусорник, таблетку выбрасывает рыхлую сырую, она вся разваливается сразу.   Нажимаю прочистку сопел - вода льется из заварника, потом переключается в каплесборник.
Rars
Дренажник ни при чем. Все вопросы к крупному помолу (таблетка) и З/У.
