Кофемашина La Spaziale Seletron Plus
Автор Tonny777, декабря 25, 2019, 13:58:27
Tonny777
Доброго времени суток уважаемые гуру!
Есть на ремонте данный аппаратик, La Spaziale Seletron Plus двух постовой, проблема с ней такова:
При включении данного аппарата к электросети он не включается, НО когда отключаешь датчик уровня воды(он герконовый) она включается без каких либо проблем. Подключаем датчик уровня воды, ставлю датчик уровня воды (что типо полный бойлер) она включается, как только боченок уровня опускаешь в низ, аппарат тут же отключается сам и всё!!!
Может кто то сталкивался с такой проблемой подскажите что делать.
На плате смотрели там где подключение этого датчика идёт через пару симисторов(или как они там называются не шарю, этим электронщик у меня занимается) и к одной из лапок проца
Украина
г. Каменское(Днепродзержинск)
ул. Широкая 5, офис 102
тел. +380981655252
Viber +380981655252
Ремонт/продажа/аренда - кофемашин
Продажа кофе/чай
[url="https://masterok.dp.ua/"]https://masterok.dp.ua/[/url]
krasutskiy
она думает что у Вас в бойлере нет воды и не  даёт запуск, чтобы тэн не спалить
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
Tonny777
Тены от подачи напряжения отключены, ибо что бы не спалить отключил (без них пробовали включать)
Украина
тел. +380981655252
Viber +380981655252
Продажа кофе/чай
krasutskiy
#3
покажите его)
может это датчик температуры?? https://expert-cm.ru/products/sensor-datchik-temperatury-boilera-05060-spaziale-d3-8-m
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Tonny777
Вот тут этот герконовый датчик уровня воды
Украина
тел. +380981655252
Viber +380981655252
Продажа кофе/чай
heeces
Машина адекватно реагирует на датчик уровня воды. Следовательно этот бочонок плохо скользит по направляющей-  №7. Соберите узел контроля уровня и в какой либо ёмкости  изменяя уровень воды отследите как машина отрабатывает.
Tonny777
#6
Повторюсь ещё раз!
При подключении датчика уровня воды( он герконовый) аппарат не включается, как только ставишь датчик и ставишь в положение когда бак полон он включается, как только боченок уровня опускаешь на пустой бак, она тут же сама отключается по не известной причине...
В бак воду не набирает...
Украина
тел. +380981655252
Viber +380981655252
Продажа кофе/чай
heeces
Тогда смотреть блок электроники. Если такой-   Отследите провод управления помпой  до реле, они часто выходят из строя .
Tonny777
Релюха в порядке
Украина
тел. +380981655252
Viber +380981655252
Продажа кофе/чай
Valdemarl
Могли провода попутать
Коротит  по питанию после подключения датчика уровня
Мы отбираем только лучшие зёрна, а всё остальное  присылаем Вам.
0509015611 с уважением Владимир.
Valdemarl
На крышке блока управления как правило есть схема
Перепроверьте
Tonny777
Перепроверьте
К  сожалению ее там нету(
Украина
тел. +380981655252
Viber +380981655252
Продажа кофе/чай
heeces
 В интернете по запросу Gicar масса фото блоков управления с рисунком подключения,выберите нужный.
krasutskiy
сфотографируйте свою плату с двух сторон, я Вам распишу, как она должна быть подключена
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Tonny777
Украина
тел. +380981655252
Viber +380981655252
Продажа кофе/чай
