не выдает кофе. Ventilate после приготовления. Siemens TC 55002/02
Автор Sotec, декабря 29, 2019, 13:39:03
Sotec
Такая проблема:  После того как нажимаешь кнопку приготовления кофе, она отрабатывает, через носик не течет, сливает в поддон, и в завершении пишет Ventilate. На что обратить внимание, для её восстановления?
https://youtu.be/W7rTmm2tdSM
https://youtu.be/6axHmRAIPgM
#1
Тему переношу в раздел saeco. Эта модель полный аналог saeco stratos.
Проверяйте счётчик воды.
Sotec
Не могу найти нигде, как она разбирается, не подскажите?
Верхушка снимается , точно не помню но вроде утопленны винты сзади  ( один под контейнером воды , второй под контейнером кофе ) , спереди над бункером отработки и в районе носиков подачи кофе .
В первую очередь как писали разобрать счетчик воды.Может забит.Подуть в него ,если затыка нет ни в счетчике ни в бойлере,то похоже помпа умирает.Слабавато  качает.Разбирается очень легко.Убрать бунукер воды,открутить два самореза(как правило звездочка).Дальше открутить бункер для кофе,снять регулировочную ручку помола.Глянуть так же саморез возле кофемолки который так же корпус держит(не всегда там он стоит).Спереди снизу по краям открутить два самореза (так же не всегда там остаются после ремонта некоторых.Снять ручку воды .Сзади поднимаешь корпус отсоединяешь шланг для бачка.который идет от счетчика.Дальше будет все понятно.Не попутай шланги местами когда разберешь счетчик воды
Sotec
Спасибо! Еще вопрос, хочу сделать декальцинацию , но смотрю на бойлер, он в месте соединения, корродирует ( на фото я уже снял слегонца налет) Не потечет он у меня, после декальцинации? Что говорит опыт?
Опыт говорит,что делаешь очистку лимонкой со снятой крышкой.И смотришь потечет или нет.Да и течь проверяю так же в открытом состоянии.Магнит ложу на геркон и с бутылочки подаю через трубку водичку или раствор.(это все при ремонте) Кстати сегодня менял прокладку на такой же машинке.
Sotec
) понял! Вот еще выкрутил носик подачи воды с бойлера на зу, увидел что в нем на штоке отломан усик. На что это повлияет?
Saeco_repair
Sotec, все довольно просто, на первый взгляд по видео.
1. Проверить турбину на наличие механического засора, может затянула с бачка каку какую
2. Сделать декальцинацию
3. Можно сито в ЗУ на кофейные смолы посмотреть/почистить. Лишним не будет.
По бойлеру, если течь дал, замена прокладки. От saeco royal старого образца, типа «черепаха» подходит один в один. Да и не дефицит совсем.
Saeco_repair
А что обломано то? Если тот кусок, что на бойлере слева лежит, то по этому работать будет.
Sotec
Может и не будет работать. Если входной воронкой заварника клапан не откроется, то вода а заварник не поступит. По хорошему курсор нужно заменить
Saeco_repair
По хорошему лучше заменить, если возможность есть, конечно. Раз он уже начал разваливаться, то это вопрос времени....
Одну сторону только давить буде, его перекосит и не откроется клапан.
Фото курсора он не вылажил.По этому не известно ,что с ним.А вот обломок кусочка иглы не повлияет на приготовление напитка.
