Saeco xsmall HD8743 вместо кофемолки включает редуктор
Автор Vladimir_NN, января 01, 2020, 17:01:21
Vladimir_NN
Доброго всем дня, коллеги.
Давно бьюсь с платой от xsmall HD8743, в тесте все отрабатывает верно, и мелет, и выставляет зу как положено. Микрики видит. При попытке сварить кофе начинает тянуть вверх заварник и сразу выключается. Должна молоть при это кофе.
Машинка полностью выключается, при попытке включить вспыхивает индикатор питания, индикатор ошибки и тишина. Для включения нужно вынуть с усилием заварник, поставить на место контейнер, включить, редуктор встанет на исходную для установки зу.
При этом если убрать заварник, замкнуть микрик, то редуктор вращается по часовой несколько секунд, до отработки микрика.
С заварником, дергает его и выключается. Без заварника, крутит редуктор и тоже встает.
Плату ставил в новую рабочую машину. Железо исключено. Проблема в плате.
U6, u7 менял, ставил с рабочей платы и новые. Трудность в том что плату до этого уже копали и есть подозрение, что могли что то напортить.
Какие предположения, куда, копать, кто сталкивался.
Майн V.00.04.02/C647A2BE R01
Дополняю тему, пришла машинка HD8743, плата идентична.
Проверь переходные отверстия под дросселями в цепи привода.
Vladimir_NN
Код модели по плате как то можно определить?
Машинка пришла полуразобранная, не факт что плата из этого корпуса. Могли поменять в предыдущем сервисе. Учитывая сколько сюрпризов осталось после них, видимо после отказа о  ремонта.
Дверца родная тоже давно перепуталась с другими в разборе.
Либо hd8649 либо hd8745 но это не точно.
Vladimir_NN
Согласен, сейчас три разных на руках. Испытуемая плата без перемычки r179, q7,q8,q10 распаяны. "справа" от r68 4 диода.
Vladimir_NN
#6
По переходным все прозванивается до Q9, что это за транзистор? Маркировка затерта. И он жеваный на вид.
Вроде как SP J над P и J горизонтальные черточки
Это полевик BSS84?
Вас не подвели знания по работе с поисковыми системами, действительно Q9 является полевым транзистором с P-каналом.
Vladimir_NN
В данном случае, не подвел микроскоп в основном) транзистор купил, пока нет времени поменять. Сразу 4 клиентских в ремонт пришли. Если поставить перемычку на R179, что изменится? Есть майн в таком исполнении, это в прошивке отображено?
Лучше без самодеятельности, это Вам не айфоны, перемычки на индуктивности ставить)
Vladimir_NN
Цитата: osja от января 08, 2020, 17:13:37
Код модели укажите в заголовке темы!!!
Дополнил тему, плата от HD8743
