Bosch tes 50129rw /06 Льёт в поддон, не варит кофе.
Автор milcin68, января 15, 2020, 17:28:05
milcin68
Приветствую участников форума.
Ремонтом кофемашин занялся недавно.
Это моя 4 машинка а фирмы бош первая.
Пришла моргал индикатор сервисной очистки но ни на что не реагировал.
вычитал на форуме манипуляции с кнопкаит и переключателями вывил машинку в режим когда горит индикатор пара и моргает индикатор воды.
После очистки ЗУ, машина запросила сервисную очистку которую успешно завершила.
Пар теперь выдаёт, горячую воду с капучинатора льёт.
А кофе не готовит.
Сначала таблетка формировалась но плохо, в центре была сухая,
полез в дренажный клапан там внешне все цело.
Но выходит что вода не идет через заварник а открывается дренажный клапан и вода сразу течет в поддон.
Таблетка перестала формироваться вообще кофе сыпит сразу в контейнер для отходов.
Подумал что ослабла пружина в дренажном клапане немного ее растянул не чего не изменилось.
Выходит что клапан выхода из зав арника не открывается а давлению проще открыть дренаж.
Сухари в ЗУ целы.
Как вынуть клапан который идет на выход из заварника? И что еще можно посмотреть.
Чуть позже добавлю фото.
Исправьте заголовок темы! Не отражает суть проблемы!
milcin68
на первом рисунке если дуть воздухом в подачу воды то воздух выходит: то со штуцера сброса,
то откуда та из стакана, то невозможно продуть вообще (это в том случаи когда пресс опущен до конца вниз)
если прес опущен вниз и вставить поршень и дуть в синий штуцер (второе фото) то поршень выталкивается вверх, выходит что клапан на третьем фото не открывается, при его нажатии нажимается свободно. Как его разобрать?
milcin68
клапан с 3 фото просто вынимается, выкинул его кофе начало течь
но много воды в паддоне а в чашке мало, предполагаю что часть все равно идет через сброс.
Аlexlit
В поршне(на 3 фото) стоит клапан для пенки кофе(крема-клапан). Если помпа его не может продавить-менять помпу.
Дренажный клапан стоит на ЗУ (заварочном устройстве)-в него входит синий штуцер ЗУ.В нем может быть микротрещина(открывается от давления и просто так не увидеть).
Бывает еще и на синем штуцере ЗУ трещина.
Запускать КМ со снятой передней стенкой поддона (замкнув микрик наличия поддона) и смотреть откуда течет. Можно и нам выложить видео с работой КМ (ссылка на ютуб).
milcin68
Да именно клапан для пенки я сейчас на время выкинул, но большая часть воды идет через
дренажный клапан когда клапан для пенки установлен то вся вода идет через дренажный клапан.
На синем штуцере смотрел нет ни чего.
Видео сейчас сниму.
milcin68
вот видео https://cloud.mail.ru/public/2PoB/5anRUJhbL
но машинку уже ковыряли имелись следы на болтах.
может что в клапане не хватает , там пружинка и металически  шток, притертый.
Аlexlit
#7
Течь может быть и по трубкам высокого давления(уплотнение) после термоблока ,а это можно увидеть только сняв верхнюю крышку КМ. Разбирается КМ неудобно-вся на защелках,которые легко ломаются. Кстати,чтобы не тратить зерна можно пытаться запускать КМ в режиме "молотый кофе",без порошка. Посмотрите темы Bosch TES как разбирать .Найду видео на ютубе,скину .
[spoiler]https://www.youtube-nocookie.com/embed/vkvdZThfRrM[/spoiler]
milcin68
я всю ее разбирал уже, я вторые сутки с ней .........
течи там нет, сброс идет именно через дренажный клапан
в нем то же не чего не вижу и не могу понять если синий штуцер нажимает его и вода начинает течь
в заварник, то каким боком он перекрывается на сброс.
если в сторону закрытия? ему не даст синий штуцер, если только давлением воды он преодолевает пружину и шток в клапане открывается еще сильнее, но что то особо не видно что там есть место для этого.
если этот клапан работает так , то единственное что могу предположить что меняли компрессор и поста вели мощнее чем положено, и в заварник он не успевает продавить, и поэтому открывается дренаж.
смущает во всей этой байде, что в руках ЗУ отрабатывает как положено, нашёл небольшой косяк,
но не знаю так это должно быть или нет вот видео ЗУ https://cloud.mail.ru/public/BMeg/2rj5eZSbz
milcin68
Может клапан неправильно собран?
Но было вот так , юбочка сальника смотрит вправо на фото.
maruka
milcin68
перевернул я этот сальник юбочкой в обратную сторону, налил он мне большую кружку
в поддоне 20 - 30 грамм воды походу неправильно собран был еще до меня :-
по поводу манжет возможно еще одна вставлена в обойму по которой ходит шток, но ковырять там не стал дабы не повредить.
milcin68
разобрал я снова дренажный клапан, да есть там еще одно кольцо если на фото то справой стороны одето на пластмассовую обойму её и снять без повреждений невозможно.
далее собрал все проверил все наливает правильно, поставил клапан для пенки и снова вся вода начала сбрасываться в поддон , то есть  теперь он не продавливает клапан пенки..........
milcin68
блин до меня дошло , там то же были следы вмешательства и туда поставели скорей всего другую пружину,
и давление не может ее осилить в клапоне у меня сейчас стоит пружина от шариковой авторучки немного откусана, торчит один виток выше штока.
milcin68
Поставил в дренажный клапан пружину которая там стояла , но сейчас она чуть растянута, а в клапан для пенки поставил обрезанную пружину от ручки немного вода уже пошла с сопел кофе, буду отрезать еще пружину для клапана  пенки.
Стояла там мощная, я ее сжимаю руками то с усилием.
