Saeco odea giro plus (sup 031Or) Не выдает кофе
Автор BDimon, января 18, 2020, 10:08:28
BDimon
Всем здравствуйте! Попала ко мне машинка с быстро мигающим восклицательным знаком. Было выявлено: порванный шланг на трубку капучинатора, неисправный датчик холла на переключателе пар-вода, неисправная помпа (катушка). Всё это было устранено. Затем при проверке был выявлен потресканный штуцер ЗУ. Тоже был заменен. Сейчас протечек нет, кофе не выдает, сброс в лоток воды только при рассоединении поршней ЗУ. Убрал пружину с шариком из клапана ЗУ, кофе пошло тонкой струйкой. Какие мысли? Неужели новая помпа не выдаёт давление?
Аlexlit
А что со штуцером бойлера? Клапан нормально открывается?
BDimon
Можно ли как-то проверить в сервисном режиме? Сервис-мануала нет, и найти не смог.
Аlexlit
BDimon
В сервисном режиме поставил ЗУ в рабочее положение, включил помпу - качает и через диспенсер и через капучинатор. Только собрал обратный клапан ЗУ - все, воду давит только каплями. И это без таблетки.
denand
накипь ? если нет то помпу меняйте.
denand
Есть такие что ремонтируют помпы.
BDimon
Прогнал два литра раствора лимонной кислоты в сервисном режиме. Нагрев - слив, нагрев - слив и т.д. Ни намека на накипь, и никаких изменений. Буду пробовать поменять помпу в магазине... Есть ли принципиальная разница в модификации помпы?
krasutskiy
https://expert-cm.ru/products/remkomplekt-pompy-ulka-ex5-ex5gw-ep5-ep5gw
если в названии будет ex7 ep7,  - это помпы которые стоят в саеках с двумя системами (рояль капучино) они для пароблока, меньше давление
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
Так вроде что ех-ер5 что ех-ер7  -  48 ватт. ARS по-мощнее ,
krasutskiy
пятерки ставят на приготовление кофе, семерки на пар
семерки не выдавливают порцию кофе
у семерок внутренний шарик больше, это снижает давление
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Хорошая информация , плюсану , никогда не заморачивался по размеру шарика  :) , бум знать .
Что то тут не то.Вот маленький шарик залипает так,что помпе каюк.Я сейчас постоянно ставлю шарик с кремаклапана при ремонте помпы.А он 5мм. Проверяю манометром.16 бар давит,проблем с приготовлением кофе или пара не наблюдаю.
BDimon
В магазине есть EK2. Пойдет ли такая?
