Brera (SUP037RG) не подается питание на помпу
Автор Alex1504, января 21, 2020, 23:25:37
krasutskiy
Провода прозвонили до помпы? Там защита от перегрева стоит на помпе!
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
Alex1504
Провода прозвонили- все в порядке.
Кофеварка разобрана, кстати. Там нет какой-то защиты еще  и она от этого не запускается? Вода, емкость для жмыха, заварочная группа вставлена. И приставлена дверца где заварочная группа.
krasutskiy
Ладно, давайте сделаем проще, найдите смд сопротивление, которое приходит на одну из выводов 1,3,4 с процессора. Отпаяйте его, подайте на вывод 1,3,4 минус 5 вольт. Кратковременно включите в сеть, должна заработать помпа. Если заработала, значит проблема в процессоре
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
krasutskiy
А можно фото, при включении что на экране и в момент поворота ручки вправо фото на экране?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Alex1504
Прикрепил.
Но, произошла мистика. Кофеварка заработала. Повернули мы рычаг и пошла вода. Потом включили и она заработала. Короче я не знаю что произошло, но она вроде работает
krasutskiy
перемычку сняли?
провода наверно на помпе местами поменяли? поэтому заработала
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Alex1504
Спасибо за помощь. Еще завтра разберусь с течью, соберем и надеюсь будет работать.
Перемычку сняли, провода вроде не меняли местами ну и там же переменный ток вроде не важно должно быть.
krasutskiy
бывает такое на помпах, меняешь местами провода и работает
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
demant
Есть помпы без встроенного диода. Диод на плате стоит. и если поставить обычную ульку, играет роль полярность.
Andrey_238
Добрый день.
Вопрос по этой же плате (saeco ig 1.9.30.168.00_v04)
поэтому не хочу создавать новую тему.
По всем признакам накрылись транзисторные сборки.
Подскажите пожалуйста что за детали и где такое можно купить????
Или на что заменить.
Спасибо!
#40
MOSFET ( полевики ) управления редуктором , маркировку смотрите( Вроде должен быть один 9945 , второй 9948 ) , продаются в радиомагазинах. И не дефицит.
Andrey_238
Один мосфет PB1BH, другой PB7AF. Это и смутило
ничего не нашел по этоим буквам, поэтому обратился к Вам.
А оказывается смотреть надо было ниже - 9945 и 9948.
Спасибо!!!
Kostroma
Добрый похожая проблема.
Подскажите аналог R39MF5
Нет такого аналога. На АлиЭкспрессе закажите, там их полно.
