Brera (SUP037RG) не подается питание на помпу
Автор Alex1504, января 21, 2020, 23:25:37
Alex1504
Всем привет, попала в руки машинка, включается, реагирует и показывает на дисплее ошибки если не вставлен заварочный блок или там дверца открыта и т.п. если все вставлено показывает 2 стандартные мигающие иконки говорящие о том что нужно прокачать воду. Поворачиваешь рычаг вправо чтобы это сделать, начинают мигать 3 иконки но помпа молчит. Сначала думал проблема в в помпе, но замерил тестером напряжение и вижу, что с платы не поступает напряжение. Сняв плату увидел что она горела, сгорели 2 оптопары R39MF5/ Купил замену, перепаяли. Ничего не изменилось, кофемашина включается, но питание на помпу не подает. Посоветуйте, плз, куда смотреть дальше.
Фото платы прикрепил
krasutskiy
оптопара r39mf5 управляет тиристором включения помпы, необходимо проверить обвязку, сигнал оптопары и проверить сам тиристор
если всё целое, значит проц ушёл...
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
Alex1504
Спасибо, будем проверять. А если "проц ушел" машина все равно будет реагировать на действия? Эта просто все сигналы об ошибках подает, на действия реагирует. Только помпу не включает.
Еще вопрос, оптопары 2, но одна (справа) с одной стороны идет к элементам, а вторая (слева) там нет элементов, соответственно раз элементов нет, то и дорожки не восстанавливали. Это ок?
Фото крупнее
krasutskiy
там перемычка на другую сторону выходит
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Alex1504
Alex1504
Я еще здесь на форуме прочитал что похожую проблему с помпой решают заменой конденсаторов. Вот здесь советуют https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=17261.msg120031#msg120031
Может помочь?
krasutskiy
здесь оптопара стоит, надо смотреть ее обвязку и что включает питание на помпу, у меня под рукой такой платы снятой нет
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
krasutskiy
восьмой вывод на помпе, шестой постоянно в сети
на втором +5 вольт, минус с 1,3,4 приходит от процессора через сопротивление
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Alex1504
ок, спасибо, будем пробовать, о результатах отпишусь
Alex1504
Замер сделали
6 вывод на нем 100 вольт.
2 вывод 12 вольт переменного
Вывод 1,3,4 - нет минуса
резисторы вокруг оптопары прозвонили, все целые.
С процем проблема значит? Или можно конденсаторы попробовать перепаять.
На конденсаторах вольтаж есть, на одном 7 вольт, на одном 22
krasutskiy
как там переменные 12 вольт, если он должен приходить на плюсовой вывод 7805 через смд резистор???
почему 100 вольт? там подключение к сети напрямую должно быть
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
krasutskiy
прозвоните цепь вывода 6 к сети, прозвонить цепь вывода 2 к +5вольтам
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Alex1504
#12
Так, на второй вывод 5 вольт есть. Минуса так и нет на 1 3 4
Цепь 6 показывает именно 100-120 вольт. И блин не можем понять как там прозвонить. Схему пока в сети не могу найти
krasutskiy
там все просто, сетевое напряжение приходит на разъём платы, затем предохранитель соединяется с кондеснастором, катушкой, варистором, сопротивлением, еще одной катушкой, приходит на 6 вывод 39mf5 и ключ питания тэна бойлера.
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
krasutskiy
проверяйте, что там в нагаре на 6 выводе, может он коротит куда то. там должно быть 220 относительно другого вывода помпы
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
