Bosch benvenutto B20 не готорит зерновой кофе
Автор tur, ноября 09, 2011, 14:39:34
tur
Народ кто по бошам спец?
В общем есть Bosch Benvenutto B20
Принесли ее после "Ремонта" в другом сервисе.
Не работала вообще.
ЧТо сделал:
Поменял все конечники.
Пропаял плату управления.
Машина ожила.
Теперь о главном:
МАшина готовит только молотый кофе.
Если готовлю кофе зерновой - она требует добавить зерна.
При приготовлении мельница намалывает кофе достаточно для того чтобы поршень заварочного узла нажимал конечник. В момент нажатия поршнем, через таблетку молотого кофе на дисплее загораеться лампочка добавить зерна.
Сразу исключаю неисправность процессорной платы. механики - редуктора и конечников, а также заварочного узла. Так как разобрал рядом абсолютно рабочую бенвенутто Б 30 и от нее перекидывал механику и процессорную плату с дисплеем.
На силовой плате поменял диобные мосты , конденсаторы, релюшки и оптопары.
Господа подскажите чего я еще упустил.
ma$ter
А как дела обстоят с помолом? Может слишком тонкий?! И сколько по времени работает кофемолка? A молотый кофе варит исправно?
Service-Man.
Либо кофе мало ,либо микрик , либо плата
tur
Ребята помол - исключено! Объем кофе тоже.
Микрик - не может быть - так как его поменял , это во первых и во вторых молотый кофе (это крышку сверху открыть , засыпать ложку , закрыть и нажать кнопку кофе - она готовит. Вверху заварочного узла поршень дожимает микрик .
А вот при приготовлении зернового кофе получаеться вот что:
1. Включаеться мельница - происходит помол.
2. КОфе летит в заварочный узел.
3. Включаеться редуктор заварочника - начинает выжимать таблетку .
на "хитрый" микрик происходит нажатие первой выпуклостью заварочника (там их как бы две (всмысле выпуклости и одна между ними вогнутость   :)  ) так вот после нажатия первой выпуклости на микрик на дисплее возникает ошибочка - загрузить зерно. Хотя объем кофе достаточный .
4. Включаеться помпа и кофеек бежит в поддон .
5. Сброс почти сухой таблетки кофе.
Мерял напряжение на моторчике заварочника - 20 вольт плюс и 20 минус , в зависимости от полярности ну или куда крутиться по часовой или против часовой.
В машинке поменял все кроме силовой платы.
На силовой плате поменял два электролита, два диодных моста, все симисторы, все оптопары.
и не работает нихрена.
Плата там силовая очень простая - односторонний текстолит - что там может сломаться ума не приложу.
ПОлучаеться мотор редуктора недожимает поршнь до второй выпуклости, машина выключает ему питание чуть раньше чем он бы доехал.
И еще редуктор и заварочный узел поменял с заведомо рабочей бенвенутто б 30.
Ребята есть у кого нить сервис мануал на эту машину. Пусть на немецком - не проблема я им свободно владею.
мысли реально кончились уже. И самое главное клиент упертый - машину не забирает - говорит сделай мне ее. И ждет уже пару месяцев.
А она мне как бельмо !!!!!!!! Или даже как чирей на одном месте!!!!!!
ПАМАГИТЕ!!!!!
Expert
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=53&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50355&option=com_virtuemart&Itemid=48
и
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=51987&category_id=53&option=com_virtuemart&Itemid=48
поменяй это. потом отпишись. думаю достаточно первого
Ничто так хорошо не освещает дорогу впереди, как сожженные мосты сзади
Горжусь тобой моя Россия
tur
Я же написал что с полностью рабочей машины benvenutto 30 перекинул всборе редуктор заварочника . т.е. автоматом эти делальки поменялись. но машина ведет себя также.
ma$ter
Повторюсь- "" И сколько
по времени работает кофемолка?""
Мне сдаётся всё же, что проблемма именно с ней.
Если располагаете таковой возможностью, попробуйте заменить двигатель кофемолки, лучше полностью узел целиком.
ma$ter
Я уверен, стоит мотор made in China
tur
ребята кофемолку менял целиком с рабочей б 30
молет машина зерна достаточно .
я ремонтом занимаюсь их 5 лет .
по помолам вам сам могу все рассказать и научить.
еще есть идеи ?
ma$ter
#9
Прямо, чудеса какие-то машина вытворяет!!!- Заколдованная.
Вы ведь сами понимаете, раз на этой стезе уже пять лет, что, если уж все узлы- редуктор, плата управления, узел кофемолки, заварной механизм- от другой рабочей машины сути проблемы не меняют- такое, в принципе невозможно.
Хотя, если я не ошибаюсь, осталась только "сила".
Вообще, ситуация весьма интересная и, как говориться, требует детального изучения. Если Вы в мск находитесь, я с личным профессиональным любопытством мог бы-подъехать... Ну, об этом в личке, если интересно, жду сообщения.
tur
Ребята тема закрыта !
Глючил шлейф с проводами к которому подключен конечник по которому машина определяет есть зерно в заварочном или нет.
ПОменял шлейф проводов от Б 30 и она заработала!!!
Спасибо всем!!!
Expert
reanimator2000
у меня такая же проблема , не понял какой флейф менял?
просто провода от микрика или???
reanimator2000
заметил у меня не доезжает ЗУ и не нажимает микрик.....кто в курсе...ненамеливает кофе или ??
Влом все читать .Напиши свою проблему.От включения машинки,до готовки.
