Melitta CAFFEO SOLO (E957-101) Не включается
Автор lochov, февраля 07, 2020, 10:16:00
lochov
Не включается, вернее при нажатии на кнопку ВКЛ  Что-то пожужало и тишина, Ремонтники сказали проблема в плате, и отдали мне электронщику, На кнопки не реагирует и индикации нет, Произвел замеры на плате, При включении появляется +5Вольт на стабилизаторе и переменка 10 и 13 вольт на разьеме, Не нашел импульсного трансформатора блока питания .Откуда эти напряжения формируются ?Фото платы как тут https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6233.0
Дали вторую такую же не рабочую плату, которая даже на кнопку ВКЛ не реагирует, Надо сделать хотя бы одну из двух
Фото платы взял с интернета https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6233.0
denand
lochov
Я, так понял трансформатор внутри кофемашины, Тогда где точки входа? Где сам находится трансформатор? А схема соединений есть? Не говоря уже об принципиальной
krasutskiy
Сколько тут вольт?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
lochov
На кренке +5 вольт и на разьеме примерно 9-10 вольт и 13-14 вольт
На второй такой же плате -тишина
lochov
Диоды и транзисторы проверил - целы
lochov
У этой машинки есть сброс на заводские настройки? Может плату надо прошить?Раз есть DEBAG. значит можно прошить ATMEGA324PA
lochov
lochov
krasutskiy
на плату индикации приходит питание?
на процессоре есть питание?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
lochov
Питание на проце и на разьеме кабеля идущего на плату индикации есть + 5 вольт, А вот как добраться до этой платы индикауии непонятно, Снял верхнюю и боковые крышки, и что то держит переднюю панель по центру изнутри, Предполагаю проблема может быть в плате индикации
krasutskiy
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
lochov
lochov
В ходе разборки обнаружил дохлых тараканов-так к слову
