Minuto HD8761 не формирует таблетку! Пробовал все, версия 2
Автор Yaroslav990, февраля 11, 2020, 10:02:07
Yaroslav990
установил новые жернова! Результата не дало((
Аlexlit
Сколько по времени работает кофемолка? Может у вас система SAS уменьшила время работы. Погонять кофемолку без зерен раз 6-7(пускай КМ ругается).
Yaroslav990
да делал я это, уже не знаю что делать. Кофемолка работает около 9 сек
Аlexlit
Чудес не бывает. Что то где то не так работает. Нижний поршень ЗУ прочищен(необходимо для дренажа)?
Может жернова кофемолки вам продали не оригинальные(или бу)?
Yaroslav990
Поршень прочищен, разбирал регулярно чистил ЗУ. Да вроде нормальные жернова, в магазине покупал.
А держатель жернова (тот который крутится, нижний) он и должен туговато крутится руками?
Попробуйте шторку в кофеводе полностью придавить к стенке, чтобы кофе беспрепятственно поступал в заварочный блок. Возможно проблема в двигателе кофемолки.
Yaroslav990
Попробовал, то же самое вроде. А когда молотый уже засыпаешь порционной ложкой- то таблетка заметно суше и кофе насыщеннее
gagaryn
Аlexlit
Это на собранной кофемолке?Там же червячная передача и практически не провернуть.
Можно варварски увеличить время-вынуть один магнитик из шестеренки.
Yaroslav990
да, червячная. Я крутил уже саму шестеренку, которая на одном валу с жерновом
Yaroslav990
Заметил что шторка открыта постоянно. И еще зачем тут отверстие, не пол болт ли? А с другой стороны кофемолка же не должна жестко стоять. Уже хз на что грешить
gagaryn
Это отверстие используется в старых машинах, там нет пружины, здесь она - атавизм, фиксировать не нужно, будет в корпус отдавать. Заслонка так и должна стоять на полной кофемолке. Как по мне помол крупноват, может нижний нож сильно притянут? Его не нужно прям сильно, может быть зазор, главное чтобы шнэк не гулял.
Yaroslav990
та я не особо сильно затягивал, как тыл так и поставил.  Может реально двигатель? Выработан ресурс, слабее крутит и меньше мелется. Прямо мистика уже какае-то
gagaryn
Маловероятно, ругалась бы, датчик холла стоит, или пустое место?
