Кофемашина unicum nero течет с бойлера
Автор TITAPISH, февраля 12, 2020, 14:31:25
TITAPISH
Приветствую! Ребята подскажите, с таким аппаратом сталкиваюсь впервые (хотя принцип такой же как и в обычных аппаратах delonghi saeco) вообщем с бойлера течет вода там где установлен датчик температуры, и со слов клиента идет холодная вода я проверил тэн в норме сопротивление 35 Ом 220 приходит тэн греется но не достаточно скорее всего там где стоит датчик забилось и он не правильно сообщает температуру плюс от туда течет и окисления! Вопрос эти бойлеры ремонто пригодны или только замена (замена на оф сайте 26000) или же можно устранить утечку типа герметиком и заменить или почистить датчик?
gagaryn
#1
Вода видно "слегка жестковата". Датчик под замену, новый на герметик. Бойлер ремонтипригоден, снимать, разбирать, чистить, заменить уплотнитель, заодно происпектировать тэн. Думаю трубка уже лопнула, а нить еще нет, поэтому еще звонится, но уже не греет. Либо из-за калька термоотдачи нет, но скорее крякнул тэн.
TITAPISH
Нашел этот датчик каталог комплектующих https://unicum.spb.ru/dokumentatsiya-i-po/nero
поз номер U0000133260
здесь на сайте он есть https://expert-cm.ru/products/datchik-temperatury-boilera-necta-094872
TITAPISH
gagaryn
Все оно, но сначала разбирай, теоретически и стенки могло поесть.
Дмитрий_nsk
Всем привет, тоже потёк бойлер на Nero. Подскажите как снимается бойлер на Nero? Кольцо заказл но долгая поставка, можно ли вырезать прокладку и вместа кольца поставить? Или можно герметиком промазать старое кольцо, будет держать?
