EC 685 еле давит кофе
Автор АртурРБ, февраля 19, 2020, 13:10:58
АртурРБ
Добрый день! Прочитал много всего, сам разобрал до винтика, кальция нет нигде, все узлы и трубки продуваются легко. Обратный или аварийный клапан разобрал, в обратку не травит, на всякий случай заткнул "лишнее" отверстие, то, что за маленьким рыжим клапоночком. Помпу тоже разобрал, шарик не стерт (почти 4мм), все пружинки целые, резинки не жёсткие. Без сопротивления вода идёт нормально и из группы и из парового носика. Но стоит заложить кофе (тромбую легко), вода через таблетку еле капает. Ни помол, ни степень трамбовки не менял. Где искать причину? Может ли быть так, что в помпе все целое, а нужное давление она не выдаёт? Помпа вроде не дорогая, но менять наугад не хочется. Жалко будет, если поменяю, а дело было не в ней.
denand
если течек в сторону нет и звук помпы от нагрузки не меняется ,то помпа
АртурРБ
Спасибо за быстрый ответ! Течек в сторону нет, но звук при нагрузке, кажется, меняется. Помпа как будто затихает, тише становится. Я сегодня ещё раз проверю.
АртурРБ
Это первое, что я посмотрел. :)
Не знаю, что изменилось. Вчера разобрал помпу, ничего не менял, просто собрал обратно и все начало работать. Посмотрим на долго ли хватит. Спасибо за советы!
