Не стабильный и долгий налив кофе tk52002/01
Автор Region62, февраля 21, 2020, 15:38:16
Видео бы посмотреть,именно этой машинки.Не совсем понятно.
Region62
Вот видео полного процесса заварки 1 порции. 1:30 -  как льёт кофе в чашку, 2:16- окончание заваривания и слив дренаж https://drive.google.com/file/d/1DB3DtO2cGDEbsJNqlEsMu3-jBSQlsglF/view?usp=drivesdk
Сброс дренажа нормальный.Там все в порядке.По остальному ничего не скажу,так как звука нет на видео(по крайней мере у меня) и видео процеса налива в чашку так же нет с самого начала.Так же не знаю сколько по времени мелет кофемолка и какой помол.Может там передоз,может мелкий помол.
Region62
Т. Е. Требуется видео процесса налива в чашку со звуком? И фото помола сухого (до попадания в ЗУ) или достаточно отработанного?
Нужно видео со звуком приготовления напитка.От нажатия кнопки до окончания процесса.А фото таблетки отработанная,то есть после пролива.
Region62
#20
Требуемое видео https://drive.google.com/file/d/1DGkT8iQa3r9S2gecox90ZCNmz9RxbGcq/view?usp=drivesdk
Таблетки как таковой нет (в связи с конструкцией КМ?)- в контейнер сыпет кучкой. Фото размера помола прилагается--по положению рычажка регулятора размера помола-самый крупный размер
Помол даже крупноват.Если видео этой машинки,то чтобы уменьшить поиск проблемы,нужно помпу проверить манометром.А так если с ней все в порядке и с заварником так же окей,то начинаем от бачка с водой.Если в нем есть фильтр,то убрать его.Дальше разбираем счетчик воды и проверяем его(он разборной).Частенько забивается,чистим.,если и тут все в порядке,то идем дальше до бойлера и т.д.Попадалась новая помпа и не выдавала требуемое давление.
Region62
Возможности провести замеры давления помпы нет к сожалению, в баке стоит клапан, он же фильтр грубой очистки--сеточка-она чистая, но ещё раз проверю.
Расходомер (счётчик воды) тоже обязательно погляжу.
Просто не совсем понятна природа случайного по времени налива порции- 1 чашку может цедить как на видео, 2 чашку может налить быстро, из 2 наливных сопел струями...
Через капучинатор льёт воду равномерно бодро ( гидросистема та же, кроме ЗУ-правильно? ). А вообще в системе где то должен стоять клапан избыточного давления? И если он есть, то куда он давление лишнее сбрасывает? Может он помер. Просто прям существенной разницы между старой и новой помпами (визуально по капучинатору) я не заметил.
Аlexlit
Region62
Кто есть клапан бойлера конкретно для этой КМ, как его опознать, идентифицировать?
Аlexlit
Region62
Следующий вопрос--как проверить подручными средствами, или проще разобрать (а он вообще разбирается?) и провести ривизию/очистку
Аlexlit
#27
Колпачек (с 3 выступами) аккуратно снять(отжимая по очереди выступы) .Внутри шток ,сальник ,пружинка и конусная "пимпочка"(перекрывает канал).Бывает шток под пимпочкой ломается и она то откроет канал ,то нет.
На форуме даже видео было как обслуживать клапан термоблока.[spoiler]https://www.youtube.com/watch?v=d69o5dmhyiA[/spoiler]
Region62
Аlexlit, спасибо за разжеванный ответ, завтра буду Расходомер с этим клапаном колупать.
А так, для самообразования, накой этот клапан нужен- при нормальной работе помпа же давит, он по идее всегда открыт же должен быть? Или он, наооборот, лишнее давление сбрасывает (куда?)
