Не стабильный и долгий налив кофе tk52002/01
Автор Region62, февраля 21, 2020, 15:38:16
Region62
День добрый, прошу помощи в диагностике и самостоятельном ремонте аппарата Siemens tk52002/01 (сдать в ремонт или пригласить мастера нет возможности). Симптомов болезни - 2:
1. Не стабильный объем приготавливаемого кофе- при постоянном размере помола - может налить 1/2 чашки, может целую, какой-либо систематики при этом не обнаружено.
2  не зависимо от объёма может наливать чашку секунд 40, а может давить по капле 5 минут, притом кофе из сопел может еле капать а пожет бодро течь из обоих сопел.
Что ещё заметел-после двух чашек сильно нагревается помпа (палец не терпит) .
Пробовал чистить клапан по видео https://m.youtube.com/watch?v=dERItQbIRig - разбор явных признаков засора не выявил. Заранее спасибо
Сколько лет машинке? Примерный пробег? Качество помола? Фото помола.
Чистилось ли сито и кремаклапан в заварочном устройстве?
Region62
Машина примерно 2008г, пробег 10-15к одинарных порций, размер помола на фото (если нужно фото сразу после мельницы--смогу сделать после праздников), сетка (если Вы про сетку с моего фото) была чистая-забито 4-5 отверстий равномерно по максимальной окружности (прочистил- ситуацию не изменило) клапан крема (это он на видео из 1 поста на 12:00 минуте) был чистый, без признаков забитости, но я все равно разобрал и промыл весь узел включая клапан
Region62
Есть какой-то способ/критерий автономно подтвердить приговор, или тот факт что она греется уже является поводом для замены?
Region62
#5
Кстати, для общего развития, в нагреыательном блоке никакого насоса нет? только ТЭН? И помпа давит всю систему до чашки?
В идеале проверить манометром.Буквально вчера с такой же проблемой делал машинку.Помпа так же прилично грелась.Проверил манометром,давит около 4 бар.(на холостую ,струя приличная)Заменил,работает нормально.Рабочая помпа не греется практически вообще,чуть теплая.
Если вы под,нагреыательном блоке, имеете ввиду бойлер,то да там нет никакого насоса.
Region62
Под нагревательным блоком я имею ввиду вот эту железку https://expert-cm.ru/products/termoblok-kruglyi-bosch-siemens-jura-230v-1400w-zapchast-dlya-ko что является источником "тарахтения" с его стороны во время приготовления?
По поводу помпы-понял, спасибо, попробую поменять
Это она и есть.Но я даже юльку ставил,хоть и слабее но работает без проблем.
https://expert-cm.ru/products/pompa-nasos-ulka-ex5-48w-230v-50hz
Region62
#11
А что за датчик/устройство закреплено на помпе (зелёная стрелка) и соединён с ней электрический последовательно. На "юльке" такого нет!
Аlexlit
Это термопредохранитель. На Улках тоже применяют.
Region62
Огромное спасибо, попробую поменять после праздников, отпишусь по результату
Region62
Поменял помпу на такую же, наливать вроде стала стабильно (7 порций пробовал), но по прежнему медленно и не стабильно-может лить бодро из 2х сопел, может сначала бодро, а потом капать, а может сразу просто капать около 2.5-3 минут. При этом в процессе заварки сверху заварочного блока падает 3-5 капель (предполагаю из под клапана-резинки вверху заварного блока), по окончании заваривания прилично выливает из дренажа на фото (это нормально?)
Напряжение в сети 225 Вольт, в процессе заварки падает до 220. Куда дальше копать уважаемые Мастера?
