Bork c802 не подаёт воду через диспенсер горячей воды
Автор Sergey255, февраля 25, 2020, 10:59:17
Sergey255
Всем добрый день. После разборки кофемашины для замены пластмассового уплотнителя рожка перестал подаваться кипяток в диспенсер воды. Вода в группу подаётся нормально, пар так же идёт, а кипяток нет. При повороте ручки может вылется несколько мл воды из-за давления в бойлере но помпа не включается. В чем может быть проблема, что мог повредить при сборке-разборке?
Проверьте, нажимается ли микропереключатель при повороте ручки.
Sergey255
Какая то мистика с подачей горячей воды). Снял верхнюю крышку, все заработало, проводки пережаты нигде не были, специально проверил. Поставил на крышку на место работает. Прикрутил 4 винта - не работает)). Открутил 4винта - не работает, поднял вверх крышку - работает. Потом прикручивал по одному винту и проверял, в итоге все работает и в сборе. В чем было дело так и не понял.
Чудес не бывает , что-то пережимает , может и не провода а корпусные детали.
