Delonghi etam 29.510SB сервисный режим.
Автор svcem, марта 10, 2020, 08:37:56
svcem
Здравствуйте. Подскажите как эту машинку перевести в сервисный режим. Спасибо.
svcem
MKrivosheev
motor up/down - это количество чашек, я так полагаю
pump - литры воды
а что показывают grinder (килограммы зёрен что ли) и heater (часы работы бойлера)?
Этот режим для проверки работоспособности узлов, а не для взвешивания и подсчета чашек.
MKrivosheev
#5
А статистики у этой машины совсем нет? Не умеет глазом моргать, как 22.110 и подобные?
Конечно есть, но вход в него другой.
MKrivosheev
Dmitriyvrn
#8
Подскажите как сделать Hard reset(Encoder reset)? Заклинивает заварочный в верхнем положении, двигатель не останавливается и продолжает крутить редуктор. С редуктором всё ок, люфта ни где нет, гайка редуктора новая. Уже сталкивался с такой ситуацией на другой Делонги, помог полный сброс мозгов.
Dmitriyvrn
Да с микроком всё в порядке, старый прозванивал он рабочий  и на всякий случай поменял на новый. Была такая же проблема на другой модели ECAM 23.120 Хард ресет помог
В сервисном режиме, описанном выше, трансмиссия адекватно работает по концевикам?
Dmitriyvrn
В сервисном режиме концевики отрабатывают правильно
sib2000
А что в этих моделях сбросить EPROM нельзя ?
