VeroCappuccino TES556M1RU Ошибка "Закройте выдв.отсек"
Автор Никола13, марта 24, 2020, 15:36:23
Никола13
Добрый день.
Есть кофемашина Bosch VeroCappuccino TES556M1RU.
В один из прекрасных дней при включении она начала выдавать сообщение "Закройте выдв.отсек".
Все отсеки вынимал и вставлял обратно, выкл и вкл аппарат, но ничего не помогло.
На какой отсек ругается? На отсек куда засыпается молотый кофе? Если да то его я тоже несколько раз туда и обратно, но ничего не помогло. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за ответ.
#1
Отсек для молотого кофе . Для начала проверить микрик отсека. Если лоток вытащить то будет видно * язычок * микрика.
Видимо всё равно вскрывать придётся КМ.На самом отсеке проверить *лапку* которая нажимает на микрик , может отломили.
Никола13
Спасибо Сергей за ответ.
Отсек полностью вынимал и сзади видно что как будто что то отломано. Может кто нибудь поделиться фоткой чтобы видеть что именно там должно быть. Странно то что когда этот отсек вставляешь на место то слышен щелчок, срабатывание этого микрика. Лапка где должна находится сзади или сбоку?
maruka
Попробуйте в начале разборки передёрнуть разъёмы на плате(вроде эти микрики на тонких красных и зелёномсалатовом проводах). Возможно, не придётся лезть до самого микрика.
На лотке подламывает обычно защёлку на самом конце, язычёк-нажимака не страдает.
