Franke Flair - ломает заварник
Автор Dmitry72, марта 30, 2020, 08:19:38
Dmitry72
Всем день добрый.
Flair каждый месяц ломает заварный блок. Обнаружилась следующая проблема.
При нормальной работе, после того, как наливается кофе, заварник должен сжать таблетку в течении 0.5-1сек., а затем скинуть таблетку в мусоросборник. Та к вот, в неисправном аппарате перед скидыванием, мотор давит на отработанную таблетку секунды 4-5, а только потом скидывает. Естественно заварный модуль ломается. Энкодер новый, провода его проверены.
Вот видео. В разрыв с проводом мотора подключен амперметр.
https://youtu.be/yT5TgyOsfQo
А ломает то что? В конце варки происходит отжим таблетки. Заварник мега надёжный. Ну и что, что давит 4 секунды. Ломать все равно не должно. Это штатные режимы аппарата работа в упор в крайних точках.
Dmitry72
Ломает нижние стойки заварника.
Честно сказать, видел из далека. Прям разломано (разорвано).
Проверял на другом аппарате, время сдавливания - 0.5-1сек. Плату не менял. Гиморно.
#3
Не должно этого быть. Вот у меня сейчас неисправная jura, не видит сигнала с энкодера, давит и вниз и вверх по несколько секунд, ни чего не ломает. Смотрите состояние составных частей заварника, что подклинивает.
Dmitry72
Ставят новый заварник.
Через месяц аппарат приходит со сломанным.
Pavel_RnD
Да, есть такая машина на обслуживании, раз в пол-года приезжает с разорванным пополам заварочным узлом. У вас получилось решить проблему?
0. Корпусные были живые до установки другого заварника?
1.Ставил новый заварник или перебранный?
Это совсем разные вещи. У старого поршень нижний может быть незаметно погнут.
2.Каретку также менял с заварником или не? (корпус длинной шестерни)
Шестерня боковой люфт имеет? ЕЕ проверять с усилием нужно.
Манжеты в заварнике родные или не?
При грамотной работе ни разу не видел чтоб ломало заварник.
Чтото не отправилось. Повторю сообщение.
Сразу что-то не обратил то я внимание, что двиг пытается твой заварник сжать, но ему что-то мешает. И возможно, что винты корпуса (фонариком то посвети сверху изнутри салазок, винтик торчащий увидишь))))
КофеМастер
Я вот что-то не помню. А они как саеки ток двигателя редуктора не мониторят ?
Как понимает что варочник тяжело ходит? По интервалу импульсов с энкодера. Или времени за которое пройдет от нижней мертвой точки к верхней ?
КофеМастер
Не так давно приносили после другого сервиса жура z 6 по плате сгорели мосфета на управление двигателем варочного блока. плату восстановил машинка варочником побегает на секунду останавливается в положение готовности снова бегает сварочник вверх-вниз его ошибку выходит. Долго Я голову ломал оказалось полярность на двигателе перекинули в другом сц . Так вот вопрос как это она поняла если она крутит до упора в одну сторону потом до упора в другую сторону чтобы выйти в готовность отступает от мертвой точки определённое количество шагов ( по крайней мере как я понимаю алгоритм работы)
#10
А здесь все понятно: рабочее положение выше среднего, около 5 витков от верха. Вот и все. Если перевернуть питание, в стробе будет сдвиг, на изменение которого она брыкается
#11
Цитата: КофеМастер от января 19, 2021, 17:52:59
... По интервалу импульсов с энкодера. Или времени за которое пройдет от нижней мертвой точки к верхней ?
По интервалу импусьсов, исключительно. Если происходит удлинение импульса, выдача ошибки
Я еще раз хочу всем старателным сборщикам это донести: саморезы неродные слишком длинные, в том числе винт в крепление каретки длинной шестерни. Если любой из них торчит сзади, то салазки заварочника, которые входят в корпус каретки упираются в любой из них. Ну и потом естественно, заварочник со временем, поездеет по этим торчкам и ломается, все логично
