Melitta cafeo passion OT после очистки не льёт воду из носика. Мультиклапан?
Автор Coffeinn, марта 31, 2020, 17:03:37
Coffeinn
Доброго времени суток уважаемый коллектив!
Если уже задавался вопрос, простите не нашол  :-
История: почистил машину от кофе масел порошком  Coffeein clean DETERGENT для очистки от кофейных жиров 900г. В процессе чистки шло мало воды, под конец часть воды протекла через заднее левое дренажное отверстие в дне. После етого машина перестала работать, при запуске блок скрипит сильно, потрескует (раньше такого не было), слышно что запускается, но звучит по другому. Вода из носика подачи кофе не льетса, протикает в поддон и опять появляться из дренажного отверстия в задней левой части. Снял крышку верхнюю, при запуске приготовления  кофе, сочиться вода (или пар) на внутреннем стыке шланги с переходником соединителя блока заварки верхнем (я так понимаю кудою должно подаваться кофе после заварки в заварочном блоке).
Что может быть? Забился мультиклапан? что другое?
Спасибо!
А каким образом вы чистили заварник, что должен забиться мультиклапан?
Coffeinn
никогда не стыкался с ремонтом кофе машин, позвонил пару СПЕЦАМ, их ответ был что проблема может быть там, подвозите, посмотрим.
Сам решения не нашол  :(
Coffeinn
Не сразу понял, засипал порошок, грам 7 - 8, в отверствие в заварочном блоке,  запусти процес очистки от кофемасел. После очистки частици порошка  остались на сетке в заварочном блоке.
Прошу прощення за граматику написания текста
Слишком много порошка использовали. Сито действительно могло забиться. Придется разбирать заварник и вычищать сито.
Coffeinn
Ето било зделано в первую очередь, не помогла и повторная очистка от кофемасел без порошка. Заварочний блок продувается , переходник от заварочного блока ( виход кофенапитка дальше в чашку) тоже продуваеться. Молотая таблетка немного мокрая. Но ни вода ни кофе в чашку не льется.
Тогда остаётся дренажный клапан. Из-за избыточного давления в камере заваривания мог треснуть корпус дренажного клапана.
Производитель кофемашин не зря выпускает чистящее средство в таблетках, а порошок для рожковых Кофемашин, а не для автоматических.
Coffeinn
Если трещина в дренажнике, то на фото её можно и не увидеть.
ЦитироватьСнял крышку верхнюю, при запуске приготовления  кофе, сочиться вода (или пар) на внутреннем стыке шланги с переходником соединителя блока заварки верхнем
А вот на это можно было бы взглянуть.
Coffeinn
Где образовуется пар отметил красним, стенка корпуса под  кофемолкой, предположительно откуда - зеленим (ето то место, куда подключаеться заварний блок, и кудой идет з блока готовий кофе). Машина не промиваеться. Визуально все  целое и чистое
Извините за фото, лучше не получаеться
Coffeinn
Пар возле трубки где идет готовий кофе образовуется, но дальше в чашку жидкость не  льется
Coffeinn
Г образний переходник, одной стороной соеденяется з заварочним блоком (из заварочного блока по нему идет кофе после процеса приготовления), второй стороной к трубке что ведет к дифузору налива в чашку
Он течёт? Что то я сомневаюсь, там нет давления практически
