Jura F50 странно ведет себя после замены насоса
Автор Landstreicher77, апреля 01, 2020, 14:59:41
Landstreicher77
Всем доброго дня!
Помогите советом, а то самоизолироваться без кофе совсем тоскливо  :'(
Кофемашина Jura F50 – вышла из строя помпа (стала со временем сильно шуметь и плохо качать).
Поменял на новую: отсоединил два шланга и два провода, присоединил новую (правильно).
После данной операции машина стала неправильно стартовать: после нажатия кнопки питания сразу включается помпа, качает воду в контейнер отработанного кофе и поддон (секунд 30), после этого на дисплее появляется надпись «error 5» и помпа выключается.
Раньше, при нажатии на кнопку включения, машина шевелила заварочный узел, грелась, после этого запрашивала нажать промывку и после нажатия помпа включалась впервые после старта.
При замене помпы ничего больше не отключал и не трогал.
Куда смотреть, что проверять? Кто-нибудь с таким сталкивался?
Заранее огромное спасибо!
Аlexlit
А со старой помпой? Хотя сомневаюсь ,что в помпе проблема.Что то симптомы не очень "приятные". Похоже на выход из строя "злополучной" микросхемы UCHI
Landstreicher77
Со старой помпой ведет себя аналогично.
Просто совершенно непонятно с чего :( Помпа была заменена аккуратно, ничего больше не трогалось.
Аlexlit
5ошибка- нагрев не возможен. Может термодатчик отсоединился или вышел из строя, нет нагрева термоблока- прозвонить тэн,проводку от платы до него.
Landstreicher77
Про ошибку уже прочитал на форуме.
Термоблок: сам блок прозванивается, проводка от платы прозванивается, НО при включении машины (когда нажимаю кнопку и начинает работать помпа) на контакты термоблока напряжение не приходит.
Landstreicher77
Ситуация поменялась...
После того, как всё прозвонил (разумеется на отключенной от сети машине), включил снова. Машина вдруг прошла стандартную процедуру инициализации:
пошевелила заварочным узлом, попросила нажать Rinse. После нажатия Rinse начала в цикле просить "Open tap"/"Close tap" в промежутках пишет "Filling system", но при этом тишина и ничего не происходит.
Aleksandr iola
Доложна включится помпа и прокачать систему, проверте все разъемы
Feuer
И проверьте приходит ли напряжение напомпу.
