Gran Rich Rooma A8, полный бункер отходов, сигнал не снимается
Автор kuzin-nn, апреля 08, 2020, 11:39:11
heeces
Проследите куда(в какой разъем) идут провода от датчика холла кофемолки.
kuzin-nn
#16
а при чем тут кофемолка, когда ошибка полного бункера отходов, при смене кондера кофемолка, да и в целом КМ, работает исправно, пока опять не сработает счетчик и покажет полный бункер отходов???
heeces
Если не составит труда,посмотрите . Нужно для понимания ревизии плат.
kuzin-nn
#18
чтобы точнее ответить, нужно разобрать всю КМ, а по Вашим фото 4-х пиновый разъем с разными цветами проводов у меня приходят на пятый разъем с лева. Под кофемолку уходят три разъема (2-х пин синии (дверца), 2-х пин черные (не изв.) и 3-х пин цветн. (думаю что на бункер отходов)
heeces
На фото плата от bonitas,назначение разъемов слева направо, на  8 к. машинах неизменны. Зачем в этой модели  китайцы изменили прошивку и переназначили порты контроллера ?
1- дверка
2-датчик Холла кофемолки
3-микрики редуктора
4-флуометр
5-датчики Холла отходов,наличия заварочного блока
6- объёмный датчик уровня воды
7-микрик наличия молочной системы
8-датчик поддона.
heeces
Да пока проблем не было чтобы контроллер трогать.
kuzin-nn
#22
Цитата: heeces от апреля 24, 2020, 07:38:09
Этот кондер не причем.  Датчик отходов на 4 пин разъеме  . Тот  ,3 пин датчик, на Вашем фото это датчик холла кофемолки. Есть одна хитрость,у нас проходила. Когда появляется глюк с отходами,нужно вынуть бачек воды.
Снял датчики с донора , на фото видно.
Да Вы правы датчик отходов спарен с датчиком заварочного блока на 4-х пин разъеме (только что разобрался) Отсюда встречный вопрос где такой приобрести для замены? Или еще, как в настройках отключить этот контроль наполнения бункера?
heeces
Если вытягивание бачка с водой ,при открытой правой дверке не сбрасывает ошибку по отходам ,то можно попытаться поменять местами только сигнальные провода в 4х пиновом черный на сигнальный в разъеме поддона ,цвет не помню,но красный и зеленый это питание. Если кофемашина варит кофе ,попробуйте в меню калибровка изменить параметр -55(dreg)  на 99.
kuzin-nn
#24
Принято, спасибо попробую. А можно по подробнее про меню калибровки от 22 до 99, что все эти параметры означают?
heeces
Параметры подписаны,но назначение некоторых пока не выяснено.В основном изменяю  параметры 88 -время работы молки и 77-температура.Это всё нужно для тонкой настройки вкуса кофе если зерно от одного обжарщика и качество его не меняется. Недавно определили назначение  66 параметра. При 0-нет контроля холостого хода молки и не выскакивает ошибка пустого бункера зерен.
kuzin-nn
Спасибо, учту. А где прописано? В инструкции про калибровку (п.8 Восстановление заводских настроек) буквально два абзаца (Вы можете изменить и установить нужные температуру, объем напитка, количество кофе и так далее.) А каким образом это делается, изменяя какие параметры, вообще ничего.
