Gran Rich Rooma A8, полный бункер отходов, сигнал не снимается
Автор kuzin-nn, апреля 08, 2020, 11:39:11
kuzin-nn
Ситуация выглядит так, КМ включается, прогревается, проходит все тесты и выдает ошибку полного бункера отходов. Выглядит это как будто накрылся датчик бункера (он там магнитный), датчик сливного лотка аналогичный, поменял их местами пере ткнув разъемы на плате, но чуда не произошло. Вывод оба датчика исправны, но ошибка остается высвечиваться, при нормальной работе, когда КМ сообщала о заполненном бункере нужно было просто открыть дверцу заварочного отсека и выдвинуть - задвинуть наполнительный бункер, при этом ошибка сбрасывалась и КМ высвечивала рабочее меню.
Пробовал вытянуть и подождать секунд 15-20,прежде чем вставлять мусорник обратно?
kuzin-nn
да пробовал конечно, датчик точно рабочий, я его за место датчика уровня воды ставил (он в приоритете, без него КМ даже не тестируется), так он срабатывает корректно.
heeces
У нас в парке 6 к.м. Bonitas rooma a8(думаю что это те же яйца только в профиль) и встречались глюки с бункером. Но у bonitasa    на рабочий блок,бункер отходов,поддон стоят датчики Холла, а  на бункер воды -объемный. И бонитас проходит тест с ошибкой датчиков отходов и поддона.Чтобы добраться к датчикам р.б и отходов ,пришлось разобрать всю машину.
В Вашем случае может ли к.м выходить на рабочий режим при этой ошибке?  В меню есть пункт "kalibrait " ?,в котором можно сделать сброс и менять параметры.
kuzin-nn
Да аппараты схожи, только в моем случае меню руссифицировано, а при ошибке полного бункера не в какое меню выйти не дает, только кнопка выключения активна и срабатывает. До датчиков реально добраться очень сложно, только смысла не вижу (не могут же они оба одновременно накрыться) и кстати подключив датчик бункера вместо объемного датчика воды он все равно отлично реагирует на отсутствие или присутствие бункера, сигналом наличия воды.
heeces
Не понятно как получается переключать датчики отходов и воды. В бонитасе датчики р.б и отходов висят на одном 4 пин. коннекторе,а вода на 3 пин. Вероятно конструктив  плат отличается. Когда пытался у себя победить глюк датчика отходов,то  перемыкание пинов  с  "оходы "на "р.б" не дало результатов .
kuzin-nn
Добрый день, хочу поблагодарить zubeir89 за подсказку, действительно нашел на плате подозрительный smd конденсатор (С7) рядом с разъемом датчика наполнения бункера отходов (но никак не прозванивался в обе стороны) и заменил его на аналогичный по размеру, т.к. схемы на данную КМ нет и в сети тоже не нашел. И о чудо, при подключении счетчик сбросился и вот уже второй день пьем нормальный кофе. На данный момент проблема решена.
Да и не должен прозваниваться он. Там емкость мизерная.  Микротрещины смд деталей не редкость. Крайне сложно выявить.
kuzin-nn
#8
Так выглядит схема и примерное расположение данного конденсатора (верхний левый угол), датчик дверки (2-х pin) и бункера отходов (3-х pin) откинуты.
На плате вроде видны следы от воды.Спиртиком пробовали все вымыть?Так же под клеммой.
kuzin-nn
#10
Спиртом протирал (не помогло), кстати это не вода, а смазка и откуда она попала на эту клемму я так и не понял (все остальные клеммы чистые), короче пока данный кондер не заменил, ничего не помогало.
kuzin-nn
Народ HELP, отработав по счетчику 15 чашек ситуация повторилась, опять завис датчик полного бункера, может есть еще идеи. В данный момент установил кондер по крупнее, счетчик опять сбросился, но на отсутствие бункера не реагирует, значит ситуация повторится это же не нормально менять этот кондер каждые 15 чашек кофе. Может у кого есть какие нибудь идеи по этому поводу в идеале бы конечно схему найти.
heeces
#12
Этот кондер не причем.  Датчик отходов на 4 пин разъеме  . Тот  ,3 пин датчик, на Вашем фото это датчик холла кофемолки. Есть одна хитрость,у нас проходила. Когда появляется глюк с отходами,нужно вынуть бачек воды.
Снял датчики с донора , на фото видно.
Ang66
#13
А что там за элемент (маркировка) на трехпроводном в поддоне переднем?
kuzin-nn
На моем фото датчик переднего поддона крайний с права (тоже на 3-х pin) и такой же магнитик вставлен в поддоне как и в бункере отходов, полностью КМ не разбирал, но по проводам второй с лева разъем уходит именно к датчику бункера отходов. Дело где-то в плате.
