13Z014 Piano выдает пар из холдера
Автор WantCoffee, апреля 10, 2020, 12:06:42
WantCoffee
Друзья! У меня проблема с рожковой кофеваркой Zelmer 13Z014 Piano. Работала как положено но однажды завоздушилась. Не вопрос, я ее разобрал, заполнил помпу, подключил - работает. А теперь проблема: стала плохо проливать. Первую чашку еще худо-бедно проливает, но медленнее чем раньше, а вот вторую нет - вместо кипятка из холдера летит пар! Сперва я подумал что недотянул клапан на помпе, разобрал, дотянул, не помогло. Трубки я продул - они чистые. Пару месяцев назад делал декальцинацию лимонкой, но в машину лью только осмос, ппм 10 исключает накипь. По ссылке видео во время "работы" Друзья! Подскажите в чем может быть проблема, очень хочется кофе! https://youtu.be/S2uEcU4-Pxg
Аlexlit
По идее два варианта: либо перегрев,либо помпа мало накачивает. Другой помпы нет?
WantCoffee
Другая помпа есть, с другой машины, тоже Зелмер но другой, но тут не факт что она работает хорошо, я ее вот из кладовки достал, лет эдак много ее не включали, она когда-то сломалась и на нее забили. Но я понял о чем ты, сейчас ее тоже водой залью и попробую переставить.
Так нужно модель в заголовке указывать, исправьте
WantCoffee
Клапан бойлера не держит, под сеткой который
WantCoffee
Я перекинул помпу с другой машины, стало лучше. Но все равно кофе летит с пузырями, брызгает и пара все еще больше чем нужно. Сейчас попробую снять сетку и осмотреть клапан
WantCoffee
Снял сетку, увидел только уплотнительное кольцо. Оно чутка подустало но в целом в порядке. Чтобы добраться до клапана надо всю "голову" раскручивать, так получается?
Там шлиц под отвёртку должен быть под ситом.
WantCoffee
Все, тема закрыта. Прочистил грязь под сеткой, и это помогло. Так до конца и не понял почему это вызывало проблему. Клапан не при чем. Перегрев ни при чем. Помпа ни при чем.
TechnoServis
Вы же клапан выкручивали, наверняка там что-то постороннее было. Вот и помогло.
Ремонт бытовых кофемашин:
Oursson, Bosch Siemens, Miele,
Saeco, Delonghi, Nivona, Krups, Jura.
тел. (8652)-393030
