Bosch TCA 6701. Помогите устранить течь.
Автор DimAver, апреля 19, 2020, 21:10:57
DimAver
Bosch TCA 6701.
В месте обведенном красным при поде воды (что на кофе, что на пар) начинается течь. Иногда просто капли, иногда струей под давлением.
При осмотре трещин и сколов не обнаружено.
Клапан термоблока тоже исправный (для проверки даже ставил другой).
Трубка распределительная желтая тоже визуально целая.
Резинки менял. Шланг тоже проверял.
Такой ощущение, что идет избыточное давление и зажимы не держат.
Как можно устранить?
Заранее спасибо!!!
gagaryn
Микротрещина в пластике тройника, или штуцера, менять, желательно с черным аварийным клапаном который слева.
DimAver
Вы имеете в виду микротрещина в этом - BS 419994 (Трубка распределитель к кофеваркам и кофемашинам Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau) ?
gagaryn
Да, либо в штуцере на который трубка надета. В принципе можно снять и проверить, микротрещина травит под давлением, создать давление можно клизмой или шприцом.
DimAver
Кто-нибудь может подсказать номер этого штуцера (и где купить)? По схемам так и не смог определить...
Кроме микротрещин, еще какие-то версии могут быть?
И уплотнители заменить  https://expert-cm.ru/products/uplotnitel-or-2015-zapchast-dlya-kofemashiny
А если клапан термоблока ( чёрный ) рабочий зачем его менять ?
gagaryn
Пока не устранена течь говорить о том, что он рабочий нельзя, по опыту - течет один, жди второго.
Клапан термоблока легко проверить живой или нет ( можно и разобрать и почистить ) а течь может появиться где угодно . По опыту  ;)
