Jura WE8, схема силового блока
Автор Daraku, апреля 21, 2020, 00:42:01
Daraku
Здравствуйте. Имеется кофемашина Jura WE8. Не могу негде найти схему силовой части, уже облазил весь интернет. У кого имеется данная схема, можете поделиться?
Их нет в природе. Максимум схема коммутации.
Не найдёте схему ( если только у официалов ( в чём я сомневаюсь )). А проблема в чём ?
Нет ни у кого. Только на заводе у разработчика. Далее все засекречено. Все ремонты только блочно.
FUL
В чем неисправность, опиши.
Может чем и поможем.
А что там описывать. Она на фото
Daraku
#7
Да, прогорел мосфет.  Хотел бы знать его наименование. Соседний стоит UT4822, но я не знаю этот такой же или нет.
Да и 4822 не могу нигде найти не могу, может заменить на какой-то аналог.
Изначально с этой кофемашиной была проблема при готовке кофе, постоянно высвечивалась надпись "Filling system", молоко через капучинатор оно подавало. Я ее разобрал, почистил Варочный блок, собрал но ничего не дало. Мосфет это уже я коротнул, он и стрельнул. Не подскажите в чем может быть проблема?
Мосфеты наверное на питание моторчика редуктора. Вроде были похожие платы, посмотрю, какой мосфет там.
При сообщении о пустой системе, первое, что нужно почистить, это счётчик.
Daraku
#9
Мосфеты по питанию редуктора. Чистил там все, но вот все равно выдавало ошибку на наполнение системы, снимал все полностью, но эффекта не дало.Помпа работает исправно, при плохом соединении несколько раз вырывало трубку от входа в термоблок. После сгорания мосфета стало выдавать ошибку 8, посмотрел по инструкции - это холодная машина, но скорее всего чисто из-за транзистора.
На jura ошибка 8 всегда была по редуктору.
#11
Наверное перепутал , машина холодная это ошибка 5 , ошибка 8 - неисправность заварного механизма . Если мосфет сдох то и будет ошибка 8 так как нет движения редуктора .
Аналоги можно тут поискать https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=19806
Авасик
Авторизация SEB
Не оказалось такой платы. Все без мосфетов, от других моделей, с реле.
FUL
Верно, второй это Р-канал.Вот можно этот FDS6975 .
Необходимо рабочее напряжение 30 вольт
Погугли  все можно найти.
но лучше менять в паре.
Если нет навыков в ремонте электроники лучше обратиться в сервис.
