Jura Z5 вода течет в поддон
Автор Андрей3030, апреля 21, 2020, 15:26:40
Андрей3030
Здравствуйте. У кофемашины Jura Z5 вода течет в поддон. Полностью перебрал заварочный механизм, заменил все прокладки и смазал силиконом. Дренаж так же перебрал, и установил металлический колпачок. Уже и не знаю что делать. При включении горячей воды, помпа исправно качает через носик. При приготовлении кофе или обслуживании вода в поддон. Помогите пожалуйста победить враждебную технику ). Заранее благодарен.
Аlexlit
А что мешает посмотреть процесс приготовления без передней стенки поддона(замкнув микрик наличия поддона)?
Вы могли не правильно собрать ЗУ,нижний поршень развернули на 180гр и штуцер от дренажника не насаживается на нижний поршень.
Или колпачок металлический не до конца впрессовали. Или шаговый двигатель дренажника глючит.
Андрей3030
Всем спасибо ! Заснял на видео, и увидел в чем дело.Причина была в новых прокладках для дренажного клапана (заказывал ремкомплект на ебей). Для заварного блока все подошло, металлическая головка на шток дренажа тоже. А вот две прокладки дренажа которые с юбкой почему то не держали. Поставил обратно старые и все заработало !
