Krups 7240 брызгается при промывке
Автор Marmot44, апреля 21, 2020, 20:20:46
Marmot44
Вопрос к гуру.
Вот такой странный выброс пара в конце промывки у Krups 7240:
https://youtu.be/qi7B1rasgr4
Подскажите, пож, куда смотреть, что искать?
TechnoServis
Дренажник смотреть надо. Если опыта нет, то можете легко его сломать.
Ремонт бытовых кофемашин:
Oursson, Bosch Siemens, Miele,
Saeco, Delonghi, Nivona, Krups, Jura.
тел. (8652)-393030
Marmot44
Особого опыта нет, это да.
Но руки и голова присутствуют.
Я бы постарался не сломать, если опишете нюансы)
А отдавать в ремонт в мастерскую третий раз  за последние полгода не хочется. Тем более, после жульнической замены в мастерской верхнего поршня на старую модель с одним уплотн.кольцом.
На 7240 поршни с одним уплотнителем с завода...
Marmot44
Можно, конечно, обсуждать число уплотнителей в 7240 с завода или качество работы некоторых реммастерских (напомню, два раза "чинили" и сломалась снова в течение полугода).
Но вопрос был не об этом и жаль, что до ответа никто не снизошел.
Аlexlit
Вы не внимательно читаете. Данная проблема не раз обсуждалась и заново все расписывать уже не у всех есть желание. Проблема в поршне дренажного клапана. Из-за грязи он перестает перемещаться. Снимается клапан поворотом по часовой стрелке(крепится на 3 выступах),нужно аккуратно,так как легко его сломать. Дальше вытолкнуть поршень(для этого придется снять шланг входа в клапан(крепится одноразовыми хомутами),тоже аккуратно,можно сломать штуцер.Смазать уплотнители ,а лучше заменить. Вот так этот клапан выглядит:  https://expert-cm.ru/products/klapan-raspredelitelya-v-sbore-krups-xp-ea-obsluzhivanie-kofemashi
Marmot44
Цитата: Аlexlit от апреля 22, 2020, 10:14:45
Вы не внимательно читаете...
Спасибо огромное! Попробую не сломать)
Marmot44
Клапан снял, промыл, смазал, собрал и поставил обратно.
Но картина, увы, не изменилась с точностью до совсем.
Может есть еще идеи?
TechnoServis
Да, есть ещё идея. Присылайте её к нам, починим  ::) :)
тел. (8652)-393030
Аlexlit
Поищите по форуму схему гидросистемы Крупса. Там вариантов нет,либо клапан,либо канал к нему забит.Продувать ,чистить.
Marmot44
Из Киева в Ставрополь и обратно - хороший вариант, но - нет)
Marmot44
#11
Цитата: Аlexlit от апреля 22, 2020, 21:21:44
Поищите по форуму схему гидросистемы Крупса...
Спасибо, буду копать)
