Saeco Poemia нет давления. Клапан или Помпа?
Автор BerkutMsk, апреля 22, 2020, 14:47:26
BerkutMsk
Есть аппарат которому 6 лет.
Вода течет нормально, но нет давления. И нет этого пшик. От начала работы помпы, до начала течи. Кофе стал как  растворимый.  С паром порядок.
Собственно вопрос. Чистить выходной клапан бойлера (закис напрочь, не откручивается. Как его вытащить? Греть/варить, WDешкой?) или помпа приплыла?
Может и помпа.Но лучше видео глянуть.
Rars
Если нет "пшика" и пенки, а течет коричневая водичка из рожка, то закис в открытом состоянии "улучшайзер" , или разрушился от времени/температуры. Надо сначала попробовать отмочить рожок.
BerkutMsk
#3
Пенка есть. Улучшайзер зачищен. Бойлер, как у кота. Течет нормально. Кнопку нажал и потекло, без паузы на нагнетание давления. Вот это и проблема.
Рожок разберите , было такое -обломился упор пружинки , клапан постоянно открыт был поэтому шёл просто пролив через кофейную закладку и в результате нормальной экстракции не было
BerkutMsk
#5
Разбирал, чистил. Пружинки на месте, все двигается.
Пролив есть. Течи нет. Давления нет.
Клапан для начала снять ( WD иногда помогает ) в крайнем случае я делал отверстие в нижней площадке ( убрав поддон ) и мощной отвёрткой с шириной шлица 10 мм откручивал перевернув машинку верхней часть на стол . Очень часто закисают винты клапана бойлера . А уж потом проверять помпу . ( Хотя можно и наоборот  ;D ).
Rars
Внутренняя резьба /на термоблоке которая/ начинается только мм через 10, прежде чем отмачивать, можно поковыряться чем-то тоненьким.
