DeLonghi EСAM22.360.S. Протечка термоблока
Автор Олег777, апреля 29, 2020, 16:51:51
Олег777
Добрый день!
Ребят, кофемашина DeLonghi EСAM22.360.S, вода сильно течет из под уплотнителей поршня термоблока
где выход на диспенсер горячей воды с этого узла, он вынимается, как сказали что на этот узел нет ремкомплекта, только менять весь поршень термоблока целиком, уплотнители на вид мягкие, в норме на первый взгляд, у меня вопрос может с силиконом их установить или не поможет?  Если написал как-то не так не ругайте..
Олег777
название и штрих-код, за бачком воды
gagaryn
Обычно дело не уплотнителе, а в пластике. Деградация, появляются микротрещины, глазом и не увидешь. Причина - время, или перепад температур, когда включают с мороза, или эксплуатируют в холодном помещении.
Переморозка, хранение на даче, перевозка в багажнике авто зимой. Ни какие перепады не вызывают трещин, только из плюса в минус.
Олег777
Олег777
Олег777
#9
Для начала определите где проблема ( в условиях сервиса это пять минут работы , а у вас не знаю ) , или микротрещина или уплотнитель виноват . Трещина не лечится , только замена .
Олег777
место откуда течет (сильно) нашел на фото стрелкой обозначил
Олег777
вот этих уплотнителей нет в продаже
На ибее есть ремкомплекты на такие термоблоки, но как показывает практика, ни разу не было случая протечки именно этого уплотнителя, а вот микротрещины достаточно часто. Советую через хорошую лампу осмотреть тоннель где клапан с прежинкой находится, трещуну будет видно. Она вдоль тоннеля будет
Олег777
Олег777
Да, трещина, небольшая уходит в низ, может клеем залить попробовать?
