Bosch TCA 5201 сливает воду в поддон
Автор shuman, апреля 29, 2020, 21:44:34
shuman
Всем привет!
Принесли кофемашину Bosch TCA 5201 с жалобой - не варит кофе, сливает воду в поддон.
Сломанное плечо кофевода и треснутый дренажный клапан заменил на новые, брал тут: плечо, уплотнитель плеча и дренажный клапан (аналог без пружины). ЗУ Очищен, смазан, все уплотнители в норме, в т.ч. в основании стакана поршня.
Также прочищена кофемолка, жернова в норме.
При снятии старого дренажного клапана отвалилось верхнее ребро (на фото красная стрелка).
Собрал, прогнал несколько кружек - результат всё равно сливает воду в поддон.
Заменил дренажный клапан на оригинал - результат, работает, варит кофе, после каждой кружки сливает сливает не больше чайной ложки, ЗУ таблетки формирует. Прогнал больше десятка кружек, все - ок. Отдал клиенту.
Сегодня принесли снова, опять сливает воду в поддон. Разобрал - все на своих местах. См.Видео.
https://youtu.be/X_SnDl6L2w4
Не знаю что и думать, может все-таки дело в сломанном ребре?
У кого нибудь попадались машинки со сломанными ребрами? Нормально дренажный клапан работал?
Да из зав этого ребра может дренажник не работать правильно.,то есть когда клык нажимает на нижнюю часть дренажника,то шток не перекрывает сброс воды,а вся конструкция опускается.В общем как нибудь укрепи корпус дренажника Он должен стоять на месте.
