Royal Cappuccino (SUP 016): Работают две помпы одновременно
Автор CisiumX, апреля 30, 2020, 10:43:38
CisiumX
Всем привет!
Исходные данные:
Есть старый Saeco Royal Cappuccino в старой морде.
Как и полагается капучинкам, есть два независимых контура (расходомер, помпа, бойлер).
Установлены два обычных бойлера: основной на два тэна (точно такой-же, как в МэджикКомфортПлюс старого дизайна, не J-бойлер) и паровой на один тэн (точно такой-же, как в МэджикДеЛюкс старого дизайна, не классический паровой в виде подковы). Да, внутрянка очень старая.
Проблема в чём:
При подаче воды (кнопкой подачи воды) на кран воды из крана бежит пар, потом вода с паром и секунд через 30 поступает только вода).
Гидросистема работает таким образом, что при подаче воды включаются две помпы и вода смешивается из двух бойлеров, из основного (вода) и из парового (пар).
Для меня это осталось новостью, ибо в новых роялах схема подключения иная и вода идёт только из основного бойлера.
Проверил электрическую схему и гидросистему - всё подключено корректно.
Игрался с настройками температуры пара (основной и дополнительной) - не помогло.
Вопрос:
Как добиться нормальной температуры подачи воды?
Схемы прикрепил.
В этой модели должны обе помпы работать в режиме вода.
CisiumX
Я это и понял. Вопрос в том, как при подаче воды подать воду а не пар?
У меня такая же машинка сейчас в ремонте, подаёт без пара. Пока не разбирался, но в моей проблема с паром, помпа затыкается при всей исправной системе. Что то в инженерных настройках. Нужно в инженерное меню заходить и смотреть. Какие правильные значения не знаю.
rterdv
Была така машинка,так она и работает,она не продает нормально воду сразу только как вы и написали через некоторое время
CisiumX
Всем спасибо за ответы, вопрос исчерпан, тему можно закрыть!
