ESAM3000.B - моргают "Контейнер отходов" и восклицательный знак
Автор Vlad_Spb, мая 14, 2020, 14:21:41
Vlad_Spb
Добрый день всем.
Прошу помочь с консультацией.
Собственно говоря, после включения и нагрева при нажатии на кнопку кофе происходит помол, после чего кофейная группа уезжает наверх, начинают моргать эти светодиоды, помол сбрасывается.
Концевик верхнего положения исправен.
На что еще обратить внимание?
Заранее спасибо.
Наклейка на дне: TYPE:ESAM3000.B EX:1 Ser.Nr.91627
За баком:212125DU19041610467
На плате:5213221861-03 SW1.1 FLEX HU 19095 01761, 521322186103-1909501761-011000
Моргают "Индикатор наполнения кассеты для гущи либо отсутствия кассеты" и "Индикатор предупреждающей сигнализации".
Авасик
Внизу 3 светодиода: нет воды, контейнер отработки заполнен, восклицательный знак. Какие из них загораются?
Авторизация SEB
Приведите тему в порядок согласно правилам!!! Модель esam3000, может быть а разных исполнениях.
Правила: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9466.0
loki1404
1. Происходит ли промывка через кофейные носики при включении машины
2. Сколько секунд мелет  кофемолка
3. Происходит ли физически помол кофе
4. Сухим или мокрым сбрасывается молотый кофе в контейнер для отходов.
Vlad_Spb
Прошу прощения за долгий ответ.
1. Да, промывка происходит;
2. Кофемолка мелет секунд 5;
3. Физически помол происходит;
4. Кофе сбрасывается сухим.
Весь алгоритм текущей работы:
При включении:
Кофеблок едет в среднее положение;
Едет вверх;
Мигают индикаторы чашек - "греется";
Проливает воду - секунд 10;
Кофеблок едет вниз;
Едет в среднее положение;
Горят светодиоды выбора.
После нажатия на приготовление:
Кофеблок едет вниз;
Едет в среднеее положение;
Происходит помол;
Едет вверх;
Сразу же по достижении верхнего положения начинают мигать вышеуказанные индикаторы - Контейнер отходов и воскл. знак;
Кофеблок сразу же едет вниз;
Помол сбрасывается, кофеблок едет в середину.
Индикаторы перестают мигать секунд через 30 - 40.
Andrey218218
Добрый день! С такой же проблемой столкнулся на днях! Менял микрики-не помогло. Заметил одну странность. В режиме молотого кофе без его добавления кофемашина думает что все нормально и готовит просто воду, хотя должна поругаться на отсутствие молотого кофе. Так вот, пришел к выводу что счётчик оборотов "пропускает" шаги. На ведомом шкиве есть четыре магнита их нужно немного вытащить из посадочного места таким образом, чтобы они были максимально близко к датчику холла, только осторожно не переборщите). Проблема именно в этих магнитах, они теряют свои свойства и магнитного поля уже не хватает датчику холла что бы сработать.
За 10 лет работы с Делонжи, ни разу ни чего подобного не было. Там неодимовые магниты, нихрена с ними не будет, если корявыми ручками не перевернуть их. Ищите проблему в шлейфе и резьбе пары редуктора. Редко, но бывает проблема в плате
Sergo01
#7
Досталась км с такой же проблемой. Как решить? В устройстве пока не силен, нужны подсказки куда смотреть, как проверять, это первая км в моих руках.
Кофе перемалывает, засыпает в ЗУ, дальше ЗУ едет вверх и сразу с ошибкой вниз, сбрасывает кофе сухим. Иногда работает нормально
Sergo01
Как в этом может быть замешан шлейф? Объясните логику работы, разобраться хочу. Если я правильно понял, то это 3-пиновый шлейф от датчика холла? (или геркона?) Далее будет много букв, но прошу прочесть.
Перетряхнул КМ всю, заменил некоторые резинки, смазал, был сильно окислен один контакт верхнего концевика, почистил, концевик рабочий. Почти две недели отработала без проблем (может просто совпало), дальше снова началось то же самое - перемалывает кофе, уезжает наверх, едет вниз с ошибкой и сбрасывает кофе сухим в контейнер. Нажал кнопку промывки, ЗУ начало бесконечно ездить вверх - вниз без промывки пока не нажал кнопку выключения КМ, но при выключении КМ промылась в обычном режиме. В тестовом режиме всё работает, концевики срабатывают, ЗУ ездит без каких-либо заеданий, регулятор крепости кофе и кол-ва воды работают (о них будет ниже). Разобрал, включил в разобранном виде. ЗУ до верхнего концевика доезжает, нажимает его и едет вниз сбрасывать кофе. Отключил 3-пиновый шлейф с редуктора, при включении ЗУ уехало вверх и там осталось с ошибкой. Т.е. вверху ЗУ ограничивает концевик, а датчик редуктора считывает только промежуточные точки (под кофеводом и парковка при выключении)? Включил вообще без кофе, ЗУ уехало вверх и вернулось назад с мигающим контейнером. Или это нормально при отсутствии кофе? Но на третий раз без кофе всё же отработала полный цикл с проливом и без ошибок. Была версия о пересыпе кофе. Не взвешивал, но объем сухого кофе получается полная мерная ложка с горкой, таблетка (при успешном раскладе) около 18мм. Теперь о регуляторе крепости. Я так понимаю, он влияет на время работы кофемолки. Так вот он у меня ни на что не влияет, только отключает кофемолку. Что на максимальной крепости, что на минимальной время работы кофемолки не меняется - две чашки примерно 7 сек, одна чашка чуть меньше, видно и по толщине таблетки. Хотя сам регулятор в тестовом режиме работает. Проблема со сбросом кофе непостоянна, может сбросить, может сварить, но кофемолка все равно отрабатывает одинаковое время в любом положении регулятора.
#10
Ну раз пошла такая пьянка, предоставляй полную информацию по моделе. Штрихов или код делонжи на силовой плате.
А лог как работы проста. Как раз датчик Холла и определяет загрузку заварника. Пропуски импульсов расцениваются, как передоз. По этой же причине время работы кофемолки практически на минимуме, хотя толщина таблетки нормальная. Возможно очень грубый помол. В общем проверяйте шлейф и исправность самого Холла.
Sergo01
А сколько должно быть нормальное время работы кофемолки? И почему кофемолка не реагирует на регулятор крепости? Этого я не понял. Шлейф с датчиком постараюсь проверить. Датчик как-то проверяется? Или только подменой?
Осциллографом импульсы проверить, или светодиодом. Может глюк программный, или программа по ошибке с датчика как то усреднила время. И к тому же система адаптивная, при всех исправных элементах на максимальной крепости секунд 9 должна молотить.
Sergo01
#13
Осциллографа нет, только мультиметр. Куда светодиод прикрутить? 3 провода, 1 сигнал с датчика и 2 постоянное питание на датчик? И в других положениях заварника ошибок нет. Под кофевод и парковка при выключении всегда без глюков.
А вся эта проблема не может быть в мозгах? Читал форум, от некоторых глюков помогает очистка eeprom
SB
Если есть PIC KIT, попробуй обнули EEPROM. Платы ...3691 любят накапливать ошибки. После обнуления выполнить "первый пуск".
