Surpresso s 60 Ошибка 5
Автор iacek, июня 06, 2020, 08:59:54
iacek
Щелкает не всегда держит.Разбирать и смотреть.Может корпус треснут,может седло сердечника разбито,может резинка сердечника.Может просто уплотнитель трубки тефлоновой не держит.
Так же как то давно нужно было менять всю эту бадягу.Клиента жаба задавила по цене.Спросил,что можно сделать.В общем не помню,что я делал,только знаю одно я этот клапан исключил вообще.Естественно машинка  при выключении,не сбрасывала пар.Я ему сказал,чтобы когда выключал машинку,то открывал кран для сброса давления.По крайней мере для проверки можно попробовать.
Цитата: iacek от июня 24, 2020, 13:46:43
вот и он
А чего клеммы не сделал? Скрутки греться будут.
iacek
Цитата: osja от июня 06, 2020, 09:32:14
Я на скрутку делаю, паять нельзя.
Вы так советовали.
#35
К проводам припаять клеммы, которые к термостату присоединить. Ну, как к тэну бойлера. Я про другое говорил, про термопредохранители, которые должны защищать.
iacek
Можете подсказать как подключить напрямую, исключив магнитный клапан?
Еще один момент заметил, вода в трубки есть, которая идет от магнитного клапана до двухходового клапана (переключатель горячая вода -- кофе -- пар), но вот дальше нет.
Пробовал разбирать двухходовой клапан, вроде все в норме, резинка целая.
Подскажите, как быть с этим аппаратом. Спасибо.
iacek
Еще заметил вот что, когда переключаю двухходоыой клапан:
Положение "Горячая вода" - сливает воду в поддон через магнитный клапан
Положение "Кофе" - сливает воду в поддон через магнитный клапан
Положение "Пар" - работает правильно, выходит пар
На сколько помню просто минуя клапан подключил шланг высокого давления.Через переходники  и двойник.
https://nastia.in.ua/p368127434-11000750-zyednuvalnij-elementperehidnik.html
